Distancia entre paneles y caseta de equipos
En mi caso construir una caseta para alojar baterías, regulador, inversor tiene un coste importante.
Tengo una caseta para otros fines que podría utilizar. Por vuestra experiencia, ¿sería problemático a partir de cierta distancia?. Obviamente influirá en la sección de los cables, pero supongo que el coste será mucho menor que construir una caseta nueva al lado de los paneles.
La tensión de trabajo será de 24v con 8 módulos de 175W
Respuesta: Distancia entre paneles y caseta de equipos
Supongo que habrás usado mi calcu de sección de cables en CC.
Dicho esto, con esa potencia usa un MPPT pones los paneles a 48v y a correr, así de paso le sacas un 15% mas al panelado.
Estoy interesado en las respuestas tambien. No seria problemas para colocar batteries en el mismo caseta que otros aparatos electricos? (Para evitar explosiones de hidrogeno)
Torpedo57, ¿de que distancia hablamos?. El consejo de Photon vá muy acertado siempre y cuando tus deseos fuesen de poner las placas solamente en la otra caseta y las baterias dónde vas a usar la electricidad que no es el caso por lo que entiendo. No tienes ningún problema. Haz la instalación completa en la otra caseta y traete a tu vivienda los 220v ya generados, monta un cuadro de protección en la vivienda y otro en la caseta, el de la vivienda siempre de sensibilidad inferior para no tener que ir a ella cuando fortuitamente salte y pon tambien emergencias luminosas para que en caso de fallarte el sistema tengas alumbrado el tiempo suficiente para gestionar la posible averia.
Stephen, las explosiones de baterias son muy raras y ocasionales, la una cosa que debes de tener en cuenta es la de NO COLOCAR LA ELETRÓNICA ENCIMA DE LAS BATERIAS, puesto que los gases que emanan de ellas son corrosivos. Nada mas. No conozco personalmente ninguna explosión de baterias que se deban a causa de las instalaciones, las dos que he visto han sido provocadas por el usuario al ir a ver el nivel de liquido y alumbrarse con un mechero.
Gracias por la participación.
El caso sería los paneles en un soporte aparte y a unos 10-20 metros (depende del lugar exacto de los paneles) el lugar donde se instalarían las baterías, regulador e inversor. Desde este lugar ya iría a la casa principal en 220.
Esos 10-20 metros son los que me preocupan.
Hombre no es lo mismo decir 10 que decir 20 metros..............
Haz lo posible en acercarlo, eso es de cajón. Y si es necesario puedes poner series de 3 paneles ( pero te faltaría uno ).
Creo que los cargadores MPPT de Outback puede trabajar con voltages altos en el lado de los paneles... entonces, en este caso es posible de poner 4 paneles en serie para tener 96V en los paneles y 24V en los baterias?
