Respuesta: vasos sin densidad
Pues seguramente se te han sulfatado las placas, yo lo que haría sería cargarlas y descargarlas varias veces, seguramente no te cogeran mucha carga y después hacerles una sobrecarga y que los vasos gasifiquen bién, por lo menos 2 o 3 horas, pero no te pases, después de esto mira a ver como estan de densidad.
Como supongo que no tendrás un buen cargador de baterías, que cargue 60/70 Amp. lo ideal sería llevarle los vasos a un buen distribuidor de baterías que sepa lo que tiene entre manos, que este acostumbrado a manejar baterías de las carretillas eléctricas y que sea el quien te las recupere.
Las baterías sufren mucho por sobrecargas, pero mas sufren por descargas profundas.
las cargas las hago con inversor victron con cargador de 40A, he pensado que cuando venga el buen tiempo cargarlas con dos paneles de 130w pero sin ponerles regulador y tenerlas todo el dia, pero he de esperar a que despierte el sol de su letargo
Las cargas que te proporciona el Vitrón, son mejores que las que puedas obtener de los paneles directos
Hay que gasearlas y dile al cliente que comprar baterías para guardarlas es muy mala jugada.
tengo la densidad de las baterias 1:24 es correcto?
Si es correcto, ten en cuenta que unas baterías guardadas un año, se perjudican bastante y además el electrolito se estratifica, le debes hacer, o supongo que le habrás hecho varias cargas y descargas, dejandolas que gasifiquen, pero ojo con el final de la carga que se debe hacer a un voltaje alto pero a baja intensidad, para hacerles un buena ecualización e igualación de las cargas (me refierio a los vasos) haciendo esto varias veces, provocando algunas descargas entremedias, es la única forma de poder recuperar las baterías.
