Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: ayuda en conexion de outback mx60
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: ayuda en conexion de outback mx60
    Resubo este hilo porque tengo novedades.
    Hablando con un ingeniero de Outback me ha dejado claro que si alcanza 150 casca, que normalmente rondando los 100v es mas que razonable y que de ahí para arriba es colchón de seguridad. A 145v corta pero si sigue hasta los 150 adios...............y guarda en memoria el máximo alcanzado, hay que ser conservadores porque esas cagadas no las cubre la garantia.
  2. #12
    sep 2008
    yo pondria dos series de tres paneles en paralelo y a jugar....yo tengo de circuito abierto 136 v y no he tenido ningun problema con el mx60....hay que tener en cuenta que una vez conectados los paneles el circuito abierto ya no existe,...jeje y la tension cae a limites tolerables...
    en tu caso el margen es aun mayor, asi que no problem....veras como con el mx60 practicamente amaneciendo ya comienza a entrar corriente a tus baterias
    por otro lado el mx60 esta completamente protejido y no se averia por una tension superior, simplemente se bloquea...y siempre es mejor trabajar con la mas alta tension posible, dentro de lo que se pueda, el mppt tiene mas margen de negociacion y el sistema tendra mejor rendimiento...
    jeje, hazle caso a Conchuo que la continua es mortal!... esos voltajes te dejan quieto el corazon y los musculos atenazados...y mucho ojo con las humedades...realmente el problema de la seguridad es el unico de las instalaciones de alta tension, pero las ventajas son multiples y bien merecen tener un poco de cuidadin...y animo!...jeje
  3. #13
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenas yo tambien de los que entran a diario pero con las contestaciones tan claras de los maestros no intervengo. Yo me he decidido por tres paralelos de dos en serie porque mi pepito grillo conforme cumplo años ya no me habla, me chilla y con el tiempo que tenemos de calor que se supone que es cuando menos rinden las placas ami me marca un voc max de 103v y cuando llege el invierno a donde llegara?
  4. #14
    Luispe ,deberás correjir la tensión según tu temperatura mínima y los datos del fabricante del panel.
    Unicornio, cada uno que juegue con lo que quiera y como quiera, pero prefiero seguir el criterio oficial de la marca. En mi caso conversación con el ingeniero de Outback Barcelona esta misma semana ,que me dijo claramente que te lo cargas y no hay garantía que valga ( eficiencias a parte mas allá de reducir las perdidas de cable ).
    Prefiero ser conservador con lo que instalo y con lo aconsejo, luego hay "tu me dijiste".
  5. #15
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Unicornio, ¿Has instalados muchos Outbak asi de justo? es decir ¿a 136v circuito abierto? ¿Y no se han colgado en los mese de abril y Mayo y te han dado "peligro sobrecarga"?...Pues yo que tu hecharia la primitiva, que con esa suerte seguro que te toca...
  6. #16
    sep 2008
    no, tan pillados como el mio (el que tengo en mi casa) no he montado ninguno, pero no lo encuentro tan grave...los 136 voltios los da el array en los meses frios, o en meses calurosos cuando los refrigero, es decir, es el "peor de los casos"...cuando lo instale tenia unos (4) paneles para 48 v y una bateria de 24, asi que me tuve que apañar...al principio tuve miedo por que los primeros mx60 aguantaban menos voltaje, o al menos, el limite del voltaje estaba mas "difuso" que ahora, por lo que monte un array de todos los paneles en paralelo, pero luego me atrevi a ponerlos en serie-paralelo y la verdad es que el rendimiento del mppt mejora bastante, y nunca ha llegado a superar los 136 v...no es cuestion de suerte, es cuestion de respetar los limites, pero tampoco de tener miedo de acercarte a ellos...
    por otro lado si que he comprobado que en la documentacion que yo tengo del mx60 original dice que esta protegido completaqmente de sobrecargas y sobretensiones (lo cual nunca he comprobado)...sin embargo photon tiene razon cuando dice que se averia cuando se superan los 150 voltios por que en los flex lo pone en la documentacion...
    en fin, cada uno que actue segun sus criterios, pero yo digo que hoy en dia, si no vives en el filo es que estas ocupando demasiado espacio!...jejeje
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
