ayuda en conexion de outback mx60
Hola y ante todo dar las gracias a todos por la gran labor que haceis a ayudarnos a los demas de esta forma tan altruista.
He adquirido un regulador mptt outback de 60A y 6 paneles monocristalinos de 150w a 24v con un voc de 43.1 y una isc 4.8a,mi duda viene a conectarlos ya que en teoria el regulador admite 150 v en circuito abierto pero luego las instrucciones te recomienda no alcanzar los 140 como max, yo quiero poner dos pares de tres en serie pero esos datos que he dadode los paneles son a 25º, que pasa cuando la temperatura habiente baja a 3º y el voc sube a 48v? dañaria el regulador aun estando conectado a las baterias? espero haberme explicado bien y por otro lado esta configuracion la quiero a si porque en verano le pongo tres paneles a la depuradora de la piscinita y luego en invierno se los conecto al outback
Respuesta: ayuda en conexion de outback mx60
Pufffffffffffffff ,muy cerquita de su limite máximo de 150 Vcc.
Ni siendo mio lo pondría tan cerca del borde, vas a tener que buscarte la mínima histórica del tu ciudad y confrontarlas con la hoja técnica del panel. Pero vamos, yo no me la jugaría.
Si fuese por la corriente aún el mx60 lo podías subir a 70A pero es la tensión..........y encima las nuevas series FM también tienen el mismo limite...........
Alguna otra solución habrá para la piscina..........
Si me temia eso, pero tenia que preguntaros,entoces hare otra configuracion que tengo pensada que es poner tres parejas de dos en serie y una de ellas (300 wp) para la piscina (si lo veis coherente) que aqui abajo cuando pasen estos frios el sol no se va ni tapandolo.Cuando la tenga montada le hare unas fotos y os comentare como va
luispe Hola y ante todo dar las gracias a todos por la gran labor que haceis a ayudarnos a los demas de esta forma tan altruista.
Si el voc es de 43,1 y colocas 3 paneles en serie 3 * 43.1 = 129,3 V. si el fabricante te dice que no superes los 140 V. pues ningún problema estas perfectamente dentro del límite, luego tendrás que traerte 4 conductores desde el campo de paneles, 2 que corresponden a una serie de 3 paneles y otros 2 que corresponden a la otra serie, en una caja que colocaras antes del regulador los conectas en paralelo y de ahi al regulador.
De esta forma tendrías un voltaje de 129.3 V. que te lo admite perfectamente y una intensidad de 4,8 * 2 = 9,6 Amp. que también te lo admite.
Solo deberás tener cuidado conla tensión ya que 129 V. en cc jode un poquito, así que cuando hagas las series, el panel del centro lo desconectas del acoplamiento rápido, haces todas las conexiones y después lo conectas y asi no hay riesgos.
Conchuo Si el voc es de 43,1 y colocas 3 paneles en serie 3 * 43.1 = 129,3 V. si el fabricante te dice que no superes los 140 V.
Pero 129.3 V es sin tener en cuenta la temperatura. Para temperaturas entre 0 y 4 grados hay un factor de 1.1. Entonces 142.23 V casi en el limite del MX60.
Tabla de factores para various temperaturas: http://solar.wiseowlnetworks.us/imag...table690-7.jpg
Pero hombre, en Almuñecar tendría que haber menos de 4 grados y a pleno Sol, cosa que no creo que dse haya dado nunca en la vida, podría darse esa temperatura pero a las 4 de la madrugada, pero el Sol esta durmiendo.-
Por otro lado los fabricantes se curan en salud y si te dicen que la tensión es de 150 V. pero que por seguridad no sobrepases los 140 V. en voc de paneles, ya lo habrán tenido en cuenta, aparte los márgenes de seguridad que siempre hay, yo no me preocupaba lo mas minimo.
Diferente sería la cosa en el Pirineo por ejemplo, donde se pueden dar temperaturas muy bajas al mismo tiempo que mucha radiación que se vé aumentada por la reflexión de la nieve, pero si tenemos que esperar que nieve en Almuñecar, entonces estamos aviaos...
Buenas, las dudas me siguen rondando la cabeza, voy a intentar dar algunos datos mas para acercarnos un poco mas a mi situacion.La casa es aislada(por supuesto ) y retirada hacia el interior de la sierra en una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar, estos dias atras la temperatura cuando yo llegaba alli a las 8 mas o menos era de 3º y el sol mas o menos ahora en invierno comienza a dar de lleno sobre las placas a las 11 y mas o menos(valga la redundancia:D) con una temperatura de unos 6 o 7º . Hace un par de años un dia llego la nieve a la playa de San Cristobal y ya se sabe que cuando el para que se jodan la cosas con un dia malo es suficiente.
Espero no haber liado la cosa mas de la cuenta pero es que me gusta entender y comprender lo que hago y eso me lleva a ser un poco pesado
Pues yo sigo opinando lo mismo, el fabricante es el que pone las limitaciones y tu estas dentro de ellas.
Por otro lado mirate las instrucciones, porque posiblemente el regulador se protejerá desconectandose en caso que la tensión supere el limite máximo, en cuyo caso no va a haber averías, es posible que se desconecte y se vuelva a conectar automáticamente cuando se restablezcan los parámetros, pero este detalle lo desconozco, debes leer detenidamente las instrucciones.
Disculpad que me meta sin aportar mucho pero, no seria suficiente con 2 paneles para la depuradora? Es que me parece que repartir por igual depurado y los otros consumos es demasiado aun siendo verano.
Gracias y un saludo,
lo de poner tres paneles es porque los de la depuradora (y escribi directamente a fabrica) y me dijeron que por las caracteristicas de la piscina situacion.etc necesitaba 400wp minimo para un buen rendimiento
Resubo este hilo porque tengo novedades.
Hablando con un ingeniero de Outback me ha dejado claro que si alcanza 150 casca, que normalmente rondando los 100v es mas que razonable y que de ahí para arriba es colchón de seguridad. A 145v corta pero si sigue hasta los 150 adios...............y guarda en memoria el máximo alcanzado, hay que ser conservadores porque esas cagadas no las cubre la garantia.
yo pondria dos series de tres paneles en paralelo y a jugar....yo tengo de circuito abierto 136 v y no he tenido ningun problema con el mx60....hay que tener en cuenta que una vez conectados los paneles el circuito abierto ya no existe,...jeje y la tension cae a limites tolerables...
en tu caso el margen es aun mayor, asi que no problem....veras como con el mx60 practicamente amaneciendo ya comienza a entrar corriente a tus baterias
por otro lado el mx60 esta completamente protejido y no se averia por una tension superior, simplemente se bloquea...y siempre es mejor trabajar con la mas alta tension posible, dentro de lo que se pueda, el mppt tiene mas margen de negociacion y el sistema tendra mejor rendimiento...
jeje, hazle caso a Conchuo que la continua es mortal!... esos voltajes te dejan quieto el corazon y los musculos atenazados...y mucho ojo con las humedades...realmente el problema de la seguridad es el unico de las instalaciones de alta tension, pero las ventajas son multiples y bien merecen tener un poco de cuidadin...y animo!...jeje
Buenas yo tambien de los que entran a diario pero con las contestaciones tan claras de los maestros no intervengo. Yo me he decidido por tres paralelos de dos en serie porque mi pepito grillo conforme cumplo años ya no me habla, me chilla y con el tiempo que tenemos de calor que se supone que es cuando menos rinden las placas ami me marca un voc max de 103v y cuando llege el invierno a donde llegara?
Luispe ,deberás correjir la tensión según tu temperatura mínima y los datos del fabricante del panel.
Unicornio, cada uno que juegue con lo que quiera y como quiera, pero prefiero seguir el criterio oficial de la marca. En mi caso conversación con el ingeniero de Outback Barcelona esta misma semana ,que me dijo claramente que te lo cargas y no hay garantía que valga ( eficiencias a parte mas allá de reducir las perdidas de cable ).
Prefiero ser conservador con lo que instalo y con lo aconsejo, luego hay "tu me dijiste".
Unicornio, ¿Has instalados muchos Outbak asi de justo? es decir ¿a 136v circuito abierto? ¿Y no se han colgado en los mese de abril y Mayo y te han dado "peligro sobrecarga"?...Pues yo que tu hecharia la primitiva, que con esa suerte seguro que te toca...
no, tan pillados como el mio (el que tengo en mi casa) no he montado ninguno, pero no lo encuentro tan grave...los 136 voltios los da el array en los meses frios, o en meses calurosos cuando los refrigero, es decir, es el "peor de los casos"...cuando lo instale tenia unos (4) paneles para 48 v y una bateria de 24, asi que me tuve que apañar...al principio tuve miedo por que los primeros mx60 aguantaban menos voltaje, o al menos, el limite del voltaje estaba mas "difuso" que ahora, por lo que monte un array de todos los paneles en paralelo, pero luego me atrevi a ponerlos en serie-paralelo y la verdad es que el rendimiento del mppt mejora bastante, y nunca ha llegado a superar los 136 v...no es cuestion de suerte, es cuestion de respetar los limites, pero tampoco de tener miedo de acercarte a ellos...
por otro lado si que he comprobado que en la documentacion que yo tengo del mx60 original dice que esta protegido completaqmente de sobrecargas y sobretensiones (lo cual nunca he comprobado)...sin embargo photon tiene razon cuando dice que se averia cuando se superan los 150 voltios por que en los flex lo pone en la documentacion...
en fin, cada uno que actue segun sus criterios, pero yo digo que hoy en dia, si no vives en el filo es que estas ocupando demasiado espacio!...jejeje
