Detectar fallo en instalación
Hola , a ver si me podéis echar una mano, tengo una instalación con los siguientes componentes:
1 panel
1 batería de 75 Ah.
1 regulador Steca modelo 10-10
2 bombillas de bajo consumo de 12 V
El problema está, en que ha dejado de funcionar, y no se si está fallando la batería o el regulador, porque conecto directamente la batería a las bombillas y si que funciona.
¿Qué puedo hacer?
Muchas gracias.
Respuesta: Detectar fallo en instalación
Un panel de cuanta potencia? supongo que tendrás revisadas todas las conexiones y polaridades.
Guiro, existe una herramienta que se llama polimetro o voltimetro, hazte de una y despues hablamos.
Mira en la salida del regulador que alimenta tu carga, con un voltimetro el voltaje, si es diferente a la medida que tomas del voltaje de la bateria directamente, siendo mas bajo su voltaje 2v, o 3v, lo mas probable es que el regulador este fallando.
Hazlo y me cuentas.
Hola, ya he medido la tensión donde me has comentado y da practicamente igual, así creo que el regulador está bien.
Bien y cuanto fue el valor medido?? a la salida del regulador??.
