Mal mantenimiento panel solar
Hola a todos!!
No se si este es el sitio idóneo para el tema pero creo que puede encajar.
Tengo una duda sobre que pasaría si en una torre de meteorológica autónoma, el panel solar está sucio y no se realiza un buen mantenimiento, que me pasaría en los aparatos como el data logger, veletas, termómetros, anemómetros...
No se si no mediría, si no se almacenarían, si no los enviaría por satélite...
Estoy hecho un lío si alguien me puede ayudar!!!!
Muchísimas Gracias por todo.
JC_Gomez
Respuesta: Mal mantenimiento panel solar
Pues la respuesta es obvia, si no tiene que comer pues .....
Cualquier dispositivo eléctrico necesita alimentarse con un rango de tensiones determinados.
Si te quedas fuera del rango.... normalmente por debajo se desconecta y por encima de la tensión admitida peta.
Probablemente mantendrá la tensión, pero bajará sensiblemente la intensidad, por lo que si el cálculo fué justillo la batería se descargará.
Es necesario contratar un mantenimiento, que incluya la limpieza de la superficie del panel, pero OJO solo con una esponja y agua, sin aditivos.
