dudo sobre dimensionado de paneles aislada
Haber si alguien me puede resolver esta duda sobre el dimensionado de paneles para una instalación aisla.
Mirando el foro llego a la conclusión que el dimensionado del campo fotovoltaico lo hacemos en base al consumo que tenemos, pero mi duda es que margen tengo que poner a los paneles para cubrir la carga de mi bateria, por que por ejemplo, si yo consumo lo que produzco en paneles nunca entraria en carga la bateria por mucha bateria y dias de autonomia que ponga, y otra cosa su pongo que ese margen no sera lo mismo para una vivienda de uso habitual que para una vivienda de uso fin de semana. Que formula debo aplicar o mejor dicho que logia de experiencia persol de los foreros es mas hacertada.
Saludos a todos
Respuesta: dudo sobre dimensionado de paneles aislada
Vamos a ver, el concepto es el siguiente: Tu partes de una batería completamente cargada y haces unos consumos diarios o semanales y por lo tanto tienes que instalar los paneles necesarios para que te cubran ese consumo y vuelvan a llenar la batería.
La batería se calcula con una reserva de 5 a 7 días de consumo, para poder tener energía en caso que hubiese días continuados de baja radiación solar, por motivo de lluvías o nublados, además a la batería siempre hay que dejarle al menos un 30% de su carga que nunca utilizaremos para no provocar una descarga profunda, que acorta la vida útil de la batería
Buenas conchuo y gracias por tu aportación, pero sigo sin tener los conceptos claros, entiendo lo de las baterias y lo del margen de seguridad de descarga pero sigo sin tener claro cuando recupero la carga de una bateria si yo dimensiono los paneles en base al consumo que tengo, es decir cuando calculamos los paneles no ponemos paneles para dar un margen de carga de bateria.
Y su pongo que donde baria la cosa es si el uso es diario o esporadico en el segundo caso no habria problema por que cuando no estemos recuperarimos la carga hasta nuevo uso pero en el caso de vivienda de uso habitual.
Comienza la ecuación mental con la batería llena. Con esta premisa se calcula que repones lo que gastas en un día.
Si es para consumos de fin de semana cambia en la frase anterior día por semana.
Perdona por mi torpeza Photon, pero me cuesta coger el concepto, si parto de la bateria cargada, y me imagino por ejemplo 3 dias sin sol esos dias sin sol contrarresto con baterias, pero cuando vuelvo a tener sol si mi calculo de paneles lo hago en base al consumo tiro de paneles pero no cargaria baterias... no??
Oh... me estoy haciendo un lio de calculo....jajaja...
Exactemente ,pero como usuario de fv y persona racional sabes que te has cargado 3 dias de ahorro y que tienes que recuperarlo gastando menos o te quedas a dos velas.
La teoría dice que la producción diaria debe ser como minimo lo que se gasta , pero como la gente siempre gasta de mas por el " efecto House " pues los instaladores ( algunos )siempre le metemos un porcentaje extra ................los otros te venden la moto o en su caso un kit y que usted lo pase bien a oscuras :icon_surprised:
Te falta tener claro el concepto del cálculo. El cálculo de una instalación se hace partiendo de la carga de consumo, en función de esta carga se calculan los paneles necesarios y la capacidad de la batería.
Una vez sabido cual va a ser la carga de consumo, para calcular los paneles necesarios hace falta saber la radiación del lugar de instalación, la radiación solar de las diferentes ciudades, esta publicada y se expresa en HSP (horas solar pico) que son las horas de radiación media de un lugar determinado en función del mes elegido.
En Diciembre que es el mes de menor radiación, las horas de Sol de tu ciudad un día soleado, puedn ser por ejemplo 8 pero si miras las tablas verás que te van a decir que hay por ejemplo 3 HSP, esto ya contrarresta los días nublados o de lluvía, asi como compendia la máxima producción de un panel, ya que como sabes todas las horas del día no son de igual radiación, sino que las centrales del día son de mayor radiación que las de primeras horas de la mañana o de la tarde, estas tablas también tienen en cuenta la inclinación, de hecho se denominan "Medianas de radiación solar sobre superficies inclinadas"
Por esto cuando tu calculas el número de paneles que te hacen falta, solo tienes en cuenta lo que van a producir el función de las HSP del lugar, en los casos en que se trata de alimentar electricamente a una vivienda de uso todo el año, debemos considerar las tablas de radiación del mes mas desfavorable, que es Diciembre, si se tratara de calcular un bombeo de agua para riego, tendríamos en cuenta la radiación de los meses de verano, que es cuando nos va a hacer falta el agua.
Haciendo los cálculos de esta manera y connsiderando además un margen de pérdidas de un 15/20% obtendrás una producción que sera equivalente al consumo en Diciembre, pero superior el resto de los meses del año, por lo que nunca te debe faltar energía.
Claro que esto es la teoría, porque en la realidad los consumos que se hacen a veces superan los calculados y es por ello conveniente tener un grupo generador de apoyo que puede ir acompañado de un cargador de baterías.
La capacidad de la batería se calcula como te he dicho anteriormente, teniendo en cuenta unos días de margen por lluvias etc... y además que cuando hayamos descargado toda la energía calculada, la batería siempre se quede con un 30% de su capacidad para no hacerle una descarga profunda.
Si pones un ejemplo concreto, te podría ayudar a hacer el cálculo que necesitas.
Ok conchuo, vamos ha pasar hacer un calculo lo mas concreto posible sobre la misma instalación teniendo en cuenta perdidas estandars y de la misma instalación para uso fin de semana (3días) caso A o Continuo diario caso B, y una Autonomia de (5días).
9 puntos de luz de 20 w a 5 horas dia.
1 televisión 100w 6 horas dia
otros 100w 3 horas día.
y por ejemplo un frigorifico clasea A con un compresor de 150w segun he leido por el foro lo correcto seria en tre 10 o 12 horas de funcionamiento por que si me guio por la ficha tecnica del fabricante es una marravilla de consumo....jaja.
PD.: Estimamos como HSP 3 para el mes mas desfavorable de diciembre.
Creo que el calculo de consumo tanto para el caso A y B seria el mismo no?
En primer lugar y solo a titulo informativo, te diré que tu estimación d econsumos no es muy lógica, en primer lugar porque todas las luminarias de una vivienda no estan encendidas el mismo número de horas y en segundo lugar porque 150 Wts. me parece excesivo para una nevera, se debería buscar una de consumos entre 100 y 120 Wts. máximo, pero dejando aparte estas consideraciones, vayamos directamnete al cálculo.
El total de consumos suma 3.600 Wts./día yo estimo que con este consumo la instalación se debería hacer a 24 V. por lo que para pasrlos a amperios 3.600 / 24 = 150 A/día, en el caso de una vivienda diaria, le vamos a sumar un 15% de pérdidas = 172.5 A/día.
Como panel solar vamos a elegir uno de 175 W. a 24 V de tensión, que nos va a dar una intensidad máxima de carga de 5,14 Amp. que multiplicados pos las 3 hsp de la zona nos daría una producción diaria de 15,44 Amp.
Bien pues dividimos el total consumo día con pérdidas incluidas 172,5 entre lo que nos produce un panel 15,44 A. por lo que 172,5 / 15,44 = 11,17 paneles = 11 paneles y si quieres ser generoso 12 paneles serían los que necesitaríamos.
Para calcular la capacidad necesaria de la batería multiplicaremos los consumos por los días de autonomía y lo dividiremos por la profundidad de descarga que será del 70% máximo, por lo que 150 * 5 / 0,7 = 1071 Ah. en C-100 se deberá elegir la batería normalizada que mas se acerque a esta capacidad.
Para el caso de la vivienda de fin de semana el cálculo sería el siguiente: Consumo 172,5 multiplicado por días de uso 3 = 517,5 amperios a la semana.
La producción de un panel de las características descritas sería, 15,44 * 7 días = 108,08 A/semana, por lo que dividiremos los 517,5 entre 108,08 = 4,78 paneles = 5 paneles.
Cálculo de la batería, en los casos de utilización solo de fines de semana, yo suelo considerar una autonomía de 3 días en vez de 5 días, por lo que el calculo sería 150 * 3 / 0,7 = 642 Ah. de capacidad en C-100
Esta es la formula sencilla de como yo hago los cálculos, no obstante hay personas que utilizan otros métodos, pero al final los resultados deberán ser muy parecidos.
Nunca hagas los cálculos en Wts. ya que si tu divides los 175 Wts. del panel entre 24 V. te daría que el panel cargaría 7,29 Amp. lo cual no es real, debido a la diferencia de potencial que debe existir entre el elemento cargador y la batería, debido a esta diferencia de potencial el voltaje de carga ronda los 34 V. por lo que si dividimos 175 / 34 = 5,14 que es lo que hemos utilizado para el cálculo.
No obstante este dato que yo he considerado aproximado, te lo facilita el fabricante del panel como Vmax.
Espero haberte sido de ayuda, saludos
