Ayuda Servicio Tecnico Hoppecke
Buenas Alguien que me pueda echar una mano tengo una instlación con 3 paneles de 110w a 12V y una bateria a 750 ah/c100 la cosa es que el electrolito se ha caido a densidad muy baja y llamando a hoopecke me han dicho que mi campo fotovoltaico es muy chico para esa bateria y no me ha dar la intensidad maxima suficiente para cargarlas al 100% sobre todo en invierno ya le he comentado que el consumo es controlado y solo fines de semana, he estado sobre un mes sin visitar el cortijo y nada... alguien me puede decir algo al respecto.
Y para otra vez saber el correcto dimensionamiento paneles/acumulador...
Respuesta: Ayuda Servicio Tecnico Hoppecke
Puedes intentar cargarlas con una grupo electrogeno y un cargador de baterias. Seguramente les hayas metido una descarga muy grande y en el peor de los casos no se podrian recuperar, aunque teniendo un regulador no deberia pasar eso, lo tienes? Por otro lado no creo que sea un campo fotovoltaico tan pequeño si las baterias que comentas son a 12V?
Para dimensionar paneles y baterias tienes que poner primero cuantas horas enciendes todo lo que consume electricidad, siendo para fin de semana yo no veo que este tan mal.
Si el sistema tiene un regulador que sino recuerdo mal cortaba por tensión a 15 v y 11 v pero al parecer al someterse las baterias a una descarga profunda y bajar tanto el electrolito demoento coge la tensión y corta pero igual de rapido se descargan, y la bateria si es 6 vasos a 2 v es decir 12 v solar.power 750 c100.
Ya de paso alguien me podia me podria recomendar un cargador y de que intensidad.
Saludos al foro
Hola franky23,
Hasta donde yo se las baterias se cargan al 10% de su capacidad, asi que podrias comprar un cargador de hasta 75A, puedes conseguir uno de 50A por algo menos de 300 euros. Imagino que habras mirado el nivel de liquido.
Si de liquido estan correctamente, lo unico es electrolito bajo que su pongo que la unica opción sera el cargador para reactivarlo y de vez encuando darle una ayudita por cierto la zona donde esta la bateria es muy fria de hecho en el interior se alcanza temperaturas de hasta 2 grados supongo que esto influye... seria combeniente arropar las baterias de alguna manera.....
saludos.
Con temperatura baja puedes notar una caída en la tensión pero no se si alteraría la lectura de densidad.
Otra cosa es que en un mes sin aparecer por allí y sin consumos no deberían estar tan bajas. Otra cosa es que las tengas sulfatadas, una carga buena se hecha en falta y así averiguar algo mas.
