Resultados 1 al 19 de 19
Tema: que instalacion pongo
- 25/01/2009, 01:07 #1Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
hola
tengo una duda con respecto a una instalcion que tengo enproyecto
cosumo
1 frigorifico clase d
7puntos de luz 15w
un televisor
un equipo de sonido
la instalacion seria de 2 placas de 120 wp
un aerogenerador 750w 24v
regulador hibrido 24 a
inversor onda pura
baterias monoblock de 12 v conectades en serie y en paralelo
o seria mejor
con las mismas bateria y las mismas placas y el aerogenerador de 450w 12v
que autonomia aproximada tendria
muchas gracias
Respuesta: que instalacion pongo
Tienes que mirarte la potencia de la nevera ( y las D no son lo mejor para esto )
Hay que considerar la potencia de cada aparato Y las horas de uso diarios para el calculo del consumo diario.
Por ultimo si quieres tener al viento como parte principal de tu sistema tiene que tener una situación perfecta y estar en una zona con vientos fuertes y constantes.
- 25/01/2009, 14:44 #3Forero
- mar 2008
- cadiz
Hola hispano te digo mi instalacion 2 placas de 150w,inversor de 1500w regulador atersa de 30 amp y 6 vasos de baterias con esta instalacion funciona de 7 a 9 bombillas de bajo consumo,tv,microondas, pequeños electrodomesticos y hasta hace poco frigo de gas,pero lo voy a sustituir por uno de clase A++ que tengo ala vista,recientemente he instalado una bomba de agua que me aconsejaron varios expertos del foro y estoy muy contento con todo lo que he aprendido en este foro sigue por aqui que aprenderas mucho.un saludo desde el sur de cadiz.
- 25/01/2009, 18:29 #4
Hispano, comienza por desacerte de ese frigorifico y adquiriendo uno de clase A++, te ahorrarás mucho en la instalación
- 26/01/2009, 00:52 #5Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
gracias por buestros consejos
me an sido de gran ayuda
de paso me podriais dar referencia de esa bomba de agua
soy nuevo en esto dentro de poco enpezare a montar la instalacion
otra duda que tengo es
si la baterias que tengo son de 250ah y las conecto en serie y en paralelo
total me da 24v/500ah si las pongo con el aerogenerador de 12v y las baterias en paralelo me dan 12v/1000ah con que cosegiria mayor produccion de energia
con 1 placa 120w y aerogenerador 12v/450w
o con dos placas de 120w en serie que es igual a 24v/120w
y aerogenerador 24v/750w
- 27/01/2009, 00:03 #6Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
hola de nuevo
estoy aprendiendo mucho desde que estoy en este foro pero aun me quedan muchas dudas
una de ellas es sitengo una instalacion de 24v y cuatro baterias de 250ah las pedo conectar en serie y en paralelo para tener 500ah/24v
muchas gracias
- 27/01/2009, 00:13 #7Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
si tienes cuatro baterias de 250 ah (monoblock 12v) tienes varias opciones:
1. Conectas las 4 en paralelo = 12v y 1000 ah.
2. Conectas las 4 en serie = 48v y 250 ah
3. Las conectas 2 en paralelo y 2 en paralelo y estos dos grupos los conectas en serie = 24v 500 ah.
a partir de ahi tendras que proyectar el voltaje de todo lo demas, es decir, aero, inversor, placas....
otra cosa es que pongas regulador mppt, entonces da igual el voltaje de las baterias, da igual que las pongas a 12, 24, 36, 48...
- 27/01/2009, 00:33 #8Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
si pongo unfrigo de la clase a+
- 27/01/2009, 22:25 #9Forero
- mar 2008
- cadiz
Hola hispano la bomba va a depender del pozo o la profundida a la que este el agua y lo que quieras hacer con ella, si la quieres solo usar o enviar a un deposito, da esos datos y veremos en que puedo o podemos ayudarte entre todos, lo del frigo mejor todavia a++ si no puede ser pues a+,un saludo y hasta otra.
- 28/01/2009, 21:31 #10Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
HOLA A TODOS
OS AGRADEZCO TODA LA INFORMOCION QUE ME ESTAY DANDO
ME ESTA SIENDO DE GRAN AYUDA
TENGO ALGUNAS PREGUNTAS MAS EL FRIGO QUE DISPONGO ES DE 140W QUE SIGNIFICA QUE ES 140W X 24H O SOLO M140W PÒR EL TIEMPO QUE ESTE EN MARCHA
LA BOMBA TRABAJARIA EN LA SUPERFICIE YA QUE ESPARA SACAR AGUA DE UN DEPOCITO PERO LA TUBERIA DESDE EL DEPOCITO HASTA LA CASA ES DE UNOS 20M
Y POR ULTIMO ME GUSTARIA SABER QUE CAPACIDAD DE DESCARGA TIENE UNA BATERIA MONBLOCK HOPPECKE DE 250AH C 120 CUANTOS WATIOS ME DARIA POR DIA
MUCHAS GRACIAS
- 28/01/2009, 21:56 #11Forero
- mar 2008
- cadiz
hola a todos, la bomba que yo tengo es una alpompe pq60 de 0,366kwh que al arrancar consume y medido con medidor de consumos 1,83amperios y ya funcionando 1,35 amperios lo cual creo que me da unos 9 amperios a los 15 minutos y 36amp a la hora si estoy equivocado ruego me rectifiquen. Taverok si puedo este fin de semana te digo algo todo recibido correcto estamos en contacto. Un saludo a todos.
- 31/01/2009, 07:22 #12Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
HOLA
ALGIEN CONOCE Y PUEDE INFORMARME DE LAS BATERIAS TAB 12.4 EPZS 715 A
MUCHAS GRACIAS
Lo has escrito mal ,a parte de eso me gustan dependiendo de a como estén.
Por el tamaño son batería estacionaría de placa tubular positiva.
- 31/01/2009, 14:06 #14Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
Son baterias de carretillas elevadores
podrian valer para uso fotovoltaico eolico?
gracias por tu ayuda
- 31/01/2009, 14:10 #15Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
que tipo de inversor y de cuantos watios pondrias para el uso de mi instalacion
televisor
frigorifico 140 w
eqipo de sonido
alumbrado bajo consumo
la instalacion seria de 24 voltios y las baterias que antes mencione de 715 ah
gracias
Con frigo ,equipo de sonido .......mejor inversor de onda pura de unos 800w.
Las baterías en un principio deberían servir, en USA la gente tira bastante de este tipo de baterías, algunas de 6v.
- 02/02/2009, 19:52 #17Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
El frigorifico es de 140W??? 0sea como la mininevera de un apartamento? y ademas de clase D, segun comentaste en otro hilo? Si eso es cierto el (MMI) Momento de Inercia de arranque del compresor requiere unos 400Kwp ...el resto de los elementos es pecata minuta...con los 800W que comenta el colega Photon , vas sobrado ....ahora bien asegurate!! una nevera de 140 Wn es una minineveray si es de clase D su consumo va a ser superior a los 300Kwh / año ( con la clase E es dificil de calcular)
Juas Miguelon y eso de 400Kwp? le ponemos una manivela para que coja vueltas........
- 05/02/2009, 20:08 #19Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
