Respuesta: placas solares
Yo me quedaría a 12v si quieres sacar al máximo los paneles.
Problemas : El inversor y los consumos deben ser también 12v............
Si serias dos paneles de diferente potencia, se igualan a la baja.
ok photon, entendi que al unir paneles diferentes en serie el voltaje se suma, pero la potencia se reduce al de menor.por lo tanto 2 paneles 85w 12v en serie=85w 24v eso creo esta claro.ahora (1 panel de 65w 12v paralelo a otro 22w 12v=87w 12v)1 panel 75w 12 en serie a otro 87w 12v=75w 24.total para la instalacion ahora 85w 24 paralelo a 75w 24v= 160w 24v¿estoy en lo cierto?gracias un saludo.
En teoría si, luego hay que ver como afecta la realidad en el caso que las curvas de cada panel difieran.
ok gracias photon.los cuatro paneles grandes son todos de atersa.el otro no lo se exactamente.de todas formas como el regulador es para 12 o 24v,lo probare de ambas formas, y haber cual resulta mejor.un saludo
hola, hace un tiempo escribi este post, pero aun no he podido hacer la instalacion, y me quedo una duda.photon me dijo que lo mejor era quedarme en 12v,pero,al conectar en paralelo,si sumo lo amperios totales se pasan de 25A las 5 placas, el regulador es un leo1, 12v/24v, y15A ¿puede ser que sufra algun daño el regulador o simplemente no cargara mas de 15A?un saludo
Se quemará el regulador. Photon te ha aconsejado bien, para evitar problemas ya que tienes tres clases de placas diferentes, es que paralelices y cada una aporte lo que pueda, en serie darian mas problemas, es obvio. Por lo tanto lo que has de hacer es poner un nuevo regulador que aguante 40 amp o poner otro de al menos 20 amp, dividir la instalación y parelelizar las salidas de los reguladores en el punto de unión de las baterias. Yo lo haria así.
gracias taverok,eso creia, pero siempre es mejor asegurarse que meter la pata,mirare que me sale mas practico.tambien he observado que el regulador leo1 tiene ademas de la entrada de placas y salida de baterias, otra con el dibujo de un enchufe, yo nunca la usé, pero me imagino que es para conectar un cargador.en caso de conectar un cagador, ¿es compatible que este a la vez el regulador conectado a placas?(con el mismo o diferente voltaje 12 o 24v)un saludo
Sobre el regulador Leo poco te puedo decir puesto que he instalado solamente dos y hace bastante tiempo, pro si te aseguro que no tiene ninguna entrada de cargador, la toma a la que te refieres sará la salida de carga. Leete ante la duda su manual.
hola taverok.del manual tengo poca cosa, solo como configurar las baterias.ya lo colgé en un post para otro mienbro del foro.pero tiene seis clemas de conexion.dos +- de placas a la izquierda,dos en el centro +- para la bateria,y otras dos a la derecha +- con el simbolo del enchufe, que creo es la de corriente del cargador.de todas formas lo mas seguro es que le diga a mi hermano que compre un regulador de 30 o 40 amperios.pero de momento le montare solo las de 85w en paralelo.
cuando me las montaron a mi, me las pusieron es serie, y por lo que se ahora, se quedan en 85w y poco mas de 5 amperios,(que es lo que tiene cada una)lo unico que ganas son los 24v.entonces; si diminuye la cantidad de carga de las placas ¿por que se conectan en serie?el ahorro de seccion de cable tampoco es tanto,y los aparatos de 12v vienen preparados para evitar sobrecalentarse por la intensidad:¡¡no lo entiendo!!.y perdonadme si estoy diciendo alguna burrada.
gracias y un saludo
Dos cosas:
1ª- esas clemas a las que te refieres son la salida estabilizada a 12v para la carga, es decir si la instalación fuese a 12v ese seria el punto de conexion. NO SON ENTRADAS DE CARGADOR, si estropearias el regulador si metieras alimentación por esas tomas.
2ª para comprender porqué se instala a 12v o 24v hay que tener en cuenta conceptos básicos de electricidad o electrónica, no muy complejos pero ayudan a entender perfectamente estas cosas. La Tensión x la Intensidad es = a la potencia. Si juegas con esta formula y cambias los factores veras que 12v x 10 amp = 120w, luego 24 x 5 = son tambien 120w. El criterio del instalador es objetivo y haciendo presupuestos verá si sale mejor cuenta a 12v o a 24v, es simple y llanamente cuestión de objetividad del proyectista.
En casi todos los reguladores del mundo esas 2 clemas libres son para enchufar los consumos y no un cargador externo.
Incluso hay pocos que ni los llevan ,son mas baratos porque los consumos van por otro lado y no controlan la descarga de las baterías.
ok gracias a los dos, por consumos ¿entiendo son consumos directos a 12v (en su caso) ?bombillas,bombas,radios,etc...
cualquier aparato de funcionamiento a 12v, sin conexion a baterias.entonces, si quiero por ejemplo conectar la salida directa de un generador de 12v,para cargar las baterias,¿como debo hacerlo?
el generador es un honda de 3000w con salida ac 220v y dc 12v.
por cierto taverok me quedo bien claro lo de 12 o 24v.ahora si entiendo el porque.
gracias un saludo.
hola tengo 5 placas 125w 12v , conectadas a un regulador xantres c y luego del regulador a las baterias, que voltaje tengo que tener con los 5 paneles yo mido desconectando el fusible y me da 21v puede ses
si te da 21v estas trabajando a 12v
