Respuesta: Problema curioso
Kaixo
Normal que pite ,lo raro es que no te baile un Aurresku con tal que las saques del arcón congelador.
Con ese frío extremo la capacidad de la batería se reduce ,aunque su vida se alargue ( no sonrías pillín que si te pasas te la cargas :D ).Aumenta la resistencia interna y baja el voltaje, no pita el pobre, pide clemencia.:icon_biggrin:
En un batería con carga optima el ácido esta mezclado con el agua y su temperatura de congelación es muy baja y no corre peligro. Pero cuando esta descargada hay mas agua disuelta ya que el ácido esta pegado a las placas ,resultado ,congelación ,se rompen los vasos y muerte prematura.
Respuesta: Frio y baterías
Gracias por la explicación Photon.
Se me ocurre que con un poco de poliexpan puedes aislar la instalacion un poco y que no llegue a esas temperaturas, digo poliexpan por precio vaya.
Gracias, Photon, por tu explicación :icon_biggrin: :
Pues, vaya faena. El instalador me había asegurado que con el dimensionamiento estaba sobrado para todo el año, incluído el invierno.
¿ Que solución me queda ?
Y quizá tenga razón pero seguro que no contaba con congelar baterías.
Si siguen con penurias te las cargas, así de fácil.
Ostras, Photon, ¡ qué rápido ! Tú sí que estás enchufa'o. Muchas gracias, tío.
Para cargar las baterías necesitaría, supongo, generador a gasolina. ¿ Algo más ? ¿ Sirve cualquiera ?
Grupo ( diesel si quieres automatismos ) y un cargador de baterías para uso fotovoltaico que como tope ingrese el 10% de la capacidad delas baterías.
Si son acumuladores de 500Ah ,máximo cargador de 50A.
Nadie dice que necesites un cargador externo,cuidado.Solo que no pasen ese frío.
Jo, pues lo de que no pasen frío, lo veo crudo, porque lo de forrar las baterías...no sé.:pensive:
No se que tamaño tienen ,pero cualquier carcasa de plastico a modo caseta de perro haría la labor ( si es de capa doble mucho mejor).
O.K. Intentaré lo de aislar las baterías. Muchas gracias de nuevo. Por todo.
