Fotovoltaica aislada, primeros pasos.
Saludos!!!
He encontrado este foro por casualidad y ando algo perdido,veo que por lo general entendeis bastante y de la mayoria de cosas de las que hablais no entiendo nada.
No sabia realmente donde poner este mensage y pido disculpas a los administradores,si toman medidas o lo borran lo vere normal.
Estaria interesado en adquirir una paneles solares para usar con pequeños electrodomesticos,como televisores,portatiles o mobiles.
Veo que se necesitan mas aparatos y hacer algun que otro calculo de potencia y cosas asi.
Me podria indicar alguien alguna guia,sitio que explique como va el tema? algo que me de un poco de luz que me veo muy perdido.
Muchas gracias y perdon de nuevo!!
Respuesta: Con permiso,pero echarme un cable!!
Tu quédate por aquí un rato y lee todo lo que pilles que veras en unos días como has cambiado ( a parte de la miopia claro :icon_biggrin: ).
En esencia te hace falta los siguientes elementos:
Paneles
Regulador
Baterías
Inversor ( si quieres usar corriente 230 voltios como un enchufe normal ).
Pero vamos, adquirir vale ,pero quien te lo monta, por que te veo bastante pez en esto.........
Por cierto voy a editar el titulo ,ya que "Con permiso, pero echarme un cable" como que no explica mucho.
Bienvenido al foro :p
Respuesta: Fotovoltaica aislada, primeros pasos.
Muchisimas gracias!!!
Haber si voy aprendiendo poco a poco los conocimientos basicos y dejo de ver el foro como una asignatura universitaria.
Y gracias tambien por editar el tema,asi los que no sabemos poco a poco vamos dejando semillitas para tener esto mas claro,y nos vamos iniciando y comprendiendo.
Espero que esto algun dia sea como todo,muchos usuarios y gente que adquiere materiales....podria equivaler a un abaratamiento y todos saldriamos beneficiados.
Y bajan ,pero muy poco a poco.
Experiencia en esto 0 ,no? Tu ve leyendo................
buenas photon, queria hacerte un par de preguntillas haber si me las resuelves. k protecion termina es la mas adecuada colocar entre paneles regulador. y regulador bateria. magnetos o fusibles. en el caso de cual me aconsejes, unos de ellos k caracteristicas a de tener. muchas gracis por estar aki todos. estuve por ahy leyendo y hay material buenisimo
Por poner puedes poner lo que quieras. A mi me gustan magnetotermicos aunque sean de CA ya que son muy útiles a la hora de tener que trastear sin peligro. De un palancazo aislas todo y puedes tocar sin peligro.Siempre que superen amplimente el A nominal de la linea.
El problema de la fv y la corriente continua es que la intensidad operativa esta muy cerca de la máxima y hacer que un magneto corte como debe es imposible.
Hay bastantes temas al respecto mas amplios, bucea , dale a buscar.
entonces una correcta protecion seria fusibles en continua no? parak ademas de poder desconectar la intalacion almenos sirva ya paraprotejer . soy mas o menos nuevo, soy instalador, tengo una empresa. k no estoy aki de brico mania photon jeje. asta pronto y gracias
Valen perfectamente.
El problema es que si saltan tienes que darte el paseo y como este lejos......
hola ayudemne a diseñar un sistema de bombeo de agua utilizando energia solar pero que sea directo, lo q deseo q la instalción no sea muy cara neesito para llenar un deposito de 8.1m3, y la aspiración del agua sera de un arroyo. gracias
hola a todos amigos de la energia limpia !!!!!!tengo una gran ilucion ,dedicacion y empeño para hacer un proyecto EL PROJECTO ESCUELAS SOLARES ,CON UNA INICIATICA A FAVOR DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ETIOPIA....mi pregunta es como es posible hacer un calculo de instalacion y desarollo de presupuesto ? por ejemplo el consumo diario promedio es de 1550 wh/dia este consumo esta basado en los consumos de tv,radio,lamparas ahorrativas,refrigerador de una escuela ong en etiopia...muchas gracias samson etiope
Buenas tardes Ethiosolar,
Si te parece me envías un privado y te puedo ayudar a dimensionar la instalación y a decirte lo que te podría costar. Que conste que no soy un vendedor, pero he trabajado en este tipo de proyectos.
