Sistema fotovoltaico conectado a red interna
Buenas tardes, estoy haciendo un proyecto para una asignatura, donde tengo un edificio conectado a la red electrica y voy a instalar en cubierta unos paneles fotovoltaicos que se conectan a la red interna de este edificio. El objetivo no es vender la energia, sino utilizarla para autoconsumo. El edificio seguiria conectado a la red, ya que su consumo no se autoabasteceria con los paneles. Aunque economicamente es una locura de proyecto ya que lo logico seria venderla, este no es el objetivo del proyecto.
Me surgen dudasen la conexion, seria en baja, tendria 3 inversores de 5KW, ¿lo conecto directamente al cuadro general de BT del edificio? ¿que me recomendais?
Respuesta: Sistema fotovoltaico conectado a red interna
lunpower Buenas tardes, estoy haciendo un proyecto para una asignatura, donde tengo un edificio conectado a la red electrica y voy a instalar en cubierta unos paneles fotovoltaicos que se conectan a la red interna de este edificio. El objetivo no es vender la energia, sino utilizarla para autoconsumo. El edificio seguiria conectado a la red, ya que su consumo no se autoabasteceria con los paneles. Aunque economicamente es una locura de proyecto ya que lo logico seria venderla, este no es el objetivo del proyecto.
que me digan lo contrario, pero si no me equivoco, ojo con conectar la fv de autoconsumo al cuadro de bt del edificio.
No sé muy bien lo que pretendes realizar, pero desde mi punto de vista, las lineas que vayas a suministrar con la fv aislada, deberias realizarlo aparte.
No creo que te permitan conectar esto. Otra cosa es si a traves de un cargador o inversor cargador, conectas la red electrica a las baterias......
no sé me parece ilegal.
La idea es no poner baterias, el sistema seria como el de uno fotovoltaico conectado a red, pero en vez de ser la red de la compañia seria la interna del edificio. No le vamos a vender nada a la compañia, sino comprarle lo que necesitamos.
Lo que quiere hacer es esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-vivienda.html
Y como dice kandido es tecnicamente posible ,que no legal. Pero vamos que de tener terraza me lo pensaba.................
Ayer estuve viendo una instalación nuestra de conexión a red, porque se desconectaba debido a que la red tenía 245 V. bueno pero este no es el caso, en el momento que estuvimos haciendo pruebas, había nubes y claros, las nubes eran nubarrones negros y cuando se ocultaba el Sol la verdad es que había muy poca radiación solar.
La instalación que es solo de 5 Kw. disponía de un voltimetro y de un amperímetro y la aguja del amperimetro oscilaba entre 16 Amp y 200 miliamperios.
Si esta instalación estuviese conectada directamente a los consumos de una vivienda, la iluminación estaría oscilando continuamente, los motorres se quemarían y en general sería un autentico desastre.
Pero sin embargo al estar conectada a la red pública lo que hace es que inyecta o deja de inyectar corriente, pero no altera nada en absoluto.
Y porque no es legal? sino voy a vender nada de la energia.
Lo que quieres hacer es lo que se conoce como "Net Metering" y que de momento en España parece que es "alegal" pero se está reivindicando.
Te dejo un enlace a otro hilo, donde Rodri, lo explica y defiende.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...mestico-2.html
No se, se me ocurre, lo siguiente:
En el cuadro general de la vivienda desconectar todo a partir del automatico, a partir de este conectar la ca de la compañia a un inversor cargador (con funcion de transferencia automatica), al que asimismo estan conectadas las placas fotovoltaicas, a 12, 24 o 48v cc y el resto de los magnetotermicos a la salida ca de este inversor.
Durante el dia, con radiacion solar el inversor suministra ca a partir de las placas y la vivienda se abastece de solar, segun va cayendo la tarde, cuando las placas ya no pueden generar mucho, el inversor pasa automaticamente a ''abastecerse'' de la ca de la compañia al carecer de cc de las placas.
Lo que no podria decir es el numero de placas necesarias para esto, pero lo demas podria funcionar.
Durante el dia energia solar y por la noche de la compañia, y sin baterias.
perdon, en el post anterior
"Durante el dia, con radiacion solar el inversor suministra ca a partir de las placas y la vivienda se abastece de solar, segun va cayendo la tarde, cuando las placas ya no pueden generar mucho, el inversor pasa automaticamente a ''abastecerse'' de la ca de la compañia al carecer de cc de las placas."
queria decir
Durante el dia, con radiacion solar el inversor suministra ca a partir de las placas y la vivienda se abastece de solar, segun va cayendo la tarde, cuando las placas ya no pueden generar mucho, el inversor "conmuta" automaticamente a la ca de la compañia al carecer de cc de las placas, hasta el dia siguiente
Conchuo Ayer estuve viendo una instalación nuestra de conexión a red, porque se desconectaba debido a que la red tenía 245 V. bueno pero este no es el caso, en el momento que estuvimos haciendo pruebas, había nubes y claros, las nubes eran nubarrones negros y cuando se ocultaba el Sol la verdad es que había muy poca radiación solar.
Lo bordas con cada post.
ahi es donde quería llegar yo. En los momentos de bajadas de producción, sin acumuladores, a ver cómo alimentas los aparatos.
Por la noche..... sería imposible
gardania Lo bordas con cada post.
GRACIAS GUAPA...
gardania En los momentos de bajadas de producción, sin acumuladores, a ver cómo alimentas los aparatos.
Pues se alimentan de la red. El aparatejo este en paralelo aporta potencia a tu linea. Si la usas bien ,si no , va a la calle y posiblemente la use un vecino ,pero cobra Ibertrola :tongue:
Algo como el net metering , pero sin metering ( como me lea rodri :D).
Conchuo,
A efectos de alimentación 230V en una vivienda, ¿Qué diferencia hay entre pinchar la conexion FV a 5kmts de tu casa y pincharla directamente en un enchufe?.
Es la red la que mantiene tanto la tensión como la potencia disponible.
Técnicamente es viable (lógicamente con potencias, cableados, proteciones...) y de hecho la mayoria de las FV instaladas sobre techo en viviendas, se conectan en paralelo al CPM de la misma acometida de la vivienda.
Si genera más de lo que se consume se vuelca a la red. Si consume más de lo que genera entonces tira de la red, pero siempre es la red la que mantiene la disponibilidad y tensión. El inversor se pone al servicio de la red.
¿Legal?, En España de momento No, pero sí lo es ya en otros países.
pregunta: Sistema fotovoltaico conectado a red interna
existe la posibilidad de que estos sistemas se alimentes simultaneamente de la red y de los modulos es decir que los modules suministren lo que pueden y el resto la red.
Si, lo acaban de explicar es completamente viable, pero todavía en España no esta permitido.
Gran Drago perdon, en el post anterior
queria decir
este tipo de inversor tiene que ser un inversor de conexion a la red cierto??? nop puede ser uno aislado y tuilizar un sistema de conmutacion??:pensive:
Se trata de un inversor especial, que hace esa función, no es de aislada ni es de coenxión a red, es un hibrido entre ambas funciones
Conchuo Se trata de un inversor especial, que hace esa función, no es de aislada ni es de coenxión a red, es un hibrido entre ambas funciones
gracias conchuo, oye y sabes este tipo de inversores como se pueden conseguir en el mercado ??? como se conocen???:pensive:
Buenas,
La conexión que propone GRAN DRAGO, empleando un Inversor/Cargador con conmutación interna y conectado a las protecciones reglamentarias me parece correcta, mientras el fabricante garantice que no puede darse un feedback a la red.
Sobre lo de puentear el ICP para montar un autoconsumo es peligroso. Siempre hay que tener en cuenta que la tensión de salida de estos equipos Inversores (no solo en solar, también en los tipo SAI), que han sido onduladas en un sistema independiente a la red y con tensión estabilizada, no puede conectarse directamente con las fases de la compañía suministradora: hace falta un sincronizador o tendremos un cortocircuito (al margen de un problema legal).
Gran Drago habla de us sistema de conmutación y por lo tanto no se puede dar el caso de que se mezclen ambas corrientes.
