Pequeña duda por curiosidad
Tengo entendido que en una instalacion fv, de lo que "menos cuesta" es el regulador, y en general se suele aconsejar sobredimensionar el mismo ya que su coste aumenta poco, y te salvas las espaldas a la hora de ampliar la instalacion. ¿que hay de cierto en esto?,¿no se podrian montar 2 reguladores que trabajen a la vez y sumar o es un disparate?
Respuesta: Pequeña duda por curiosidad
Suele ser buena solución el poner 2 o mas reguladores IDENTICOS trabajando en paralelo.
Pero la verdad viendo como van los mppts y en especial algún modelo que de precio no tiene que envidiar nada a los reguladores normales.................
Generator, lo que dices es cierto, es asi, pero además de los MPPTs que están usurpando el lugar de los reguladores convencionales poco a poco, hay una amplia variedad de reguladores que seguro encaja en cualquier instalación, otra cosa es que te vieras perdido y pusieras dos reg. identicos como te dice Photon, incluso así hay conflictos por que por muy bien diseñado y ajustado que estén siempre tienen un margen de tolerancia que obviamente aumenta al ser dos. Yo cuando me he visto "piano" los he puesto...
perdona mi ignorancia pero un MPPTs¿que es exactamente?¿no es un regulador?.
Lo que me comentaban es que si un regulador de 10 A vale 30€, uno de 40 a vale 60€
por decir algo, y te da capacidad de ampliacion de la instalacion, "solo" aumentando el nº de placas y o baterias(dependiendo del tipo), y que para montarlos en paralelo tenia que estar el asunto muy claro y hay muchas posibilidades de que de problemas.
En fin que es muy aconsejable sobledimensionarlo al ser poco el costo y muchas las ventajas
Un Mppt es un regulador " inteligente " que modifica los valores de V e I para exprimir toda la energía.Se pasa el rato revisando la señal proveniente de los paneles y la modifica a mejor ,como si tuviese caja de cambios.
Solo por usar un mppt ya pueden contar con al menos un 10% extra y si encima toca ampliar paneles el cambio es significativo.
Por no decir que el espejo de tensión identica paneles-batería te lo puedes saltar a la torera, puedes tener paneles a 48v y baterías a 24v ,que como diría Gila ..................la policia ni MU.
Es un paso adelante tecnologico, vhs contra Dvd-tdt-divx.
Tiene además otras ventajas añadidas, por un lado si instalas dos reguladores tienes que hacer doble cableado desde los paneles, por eso es mejor instalar un solo regulador.
La ventaja del mppt además de que optimiza la carga como te ha dicho Photón, es que puedes conectar los paneles en serie hasta voltajes del órden de los ciento y pico V. con lo que el conductor eléctrico hasta el regulador cuesta muchisimo menos, ten en cuenta que no tiene nada de extraño cuando se instalan reguladores normales que el conductor sea de 25 o 50 m/m y ese cable vale una pasta.
Además el Mppt detecta solito la tensión de la batería y trabaja en función de esta tensión, por lo que tu puedes venir desde paneles a 125 V. entrada al mppt y la salida conectarla a una batería de 24 V.
duda mas que resuelta!!! Gracias por todo.
Conchuo
Un apunte por seguridad.
Llegados a estas tensiones hay que revisar algo que en aislada no es usual ,que es recalcular en base a temperaturas mínimas históricas, que los outback son unos maquinones pero seguro que nadie quiere dañarlo por sobretensión.
Photon Un apunte por seguridad.
Mr. david hoy tengo la mente espesa, no acabo de comprender lo que dices...???
Si ponemos la tensión de entrada muy cerca del limite del maximizador ,puede darse el caso de que a temperaturas muy bajas nos lo cargemos.
Pues no sabía yo eso, entiendo que los parámetros del módulo, te los da el fabricante en las condiciones óptimas, que creo que son a 20º centigrados de temperatrura y con una raciación determinada, que yo sepa ni tampoco lo he leido nunca que al disminuir la temperatura exterior el módulo aumente su tensión ?
La tensión respecto a bajas temperaturas es uno de los puntos a revisar en instalaciones de conexion a red si no quieres cascar los inversores.
En aislada con tensiones de sistema tipo 12, 24 ,48 no se estila ,pero si te pasas de paneles pico con un mmpt y amanece dios fresquito igual lo revientas.
Photon, explicamelo a mi pero técnicamente, por que al igual que Conchuo no entiendo que tiene que ver la temperatura y la tensión. Como se lo explicarias a un niño de "primaria"....
Sólo encuentro en relación temperatura/tensión que cuanto mas baja es la temperatura menor caida de tensión tiene un conductor, explicame que otra relación hay en esta instalación.
Pensar lo contrario sería como decir que la tensión solo varía de 25C para arriba.
Para abrir boca un problemilla que tuvo Herr Welsungo y algo se comenta.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...-inversor.html
Vale Photon, cojo el hilo. Te refieres obviamente a que los paneles cuanto mas frio mas voltaje producen, eso si es cierto. Ya lo comenté en el anterior post, la baja temperatura facilita el movimiento electrónico, por ende sube las tension max de un panel, pero obviamente eso puede ser dañino cuando hay muchos paneles y entre todos suben a un punto de tensión preocupante, pero para 4 o 5 unidades esa subida no es significativa.
Para mi, tema aclarado.
Si ya veo por donde van los tiros, yo opino igual que el amigo Taverok, que en instalaciones aisladas de pocos paneles en serie, el aumento de voltaje por baja temperatura, no merece la pena tenerlo en cuenta.
Lo que no se debe hacer es pasarse del voltaje maximo que indica el fabricante del mppt que ya habrá tenido en cuenta que el valor que fijan de tensión puede aumentar por este efecto, los reguladores normales que se venden para una determinada intensidad, tamnbién tienen su margen de seguridad.
El amigo Weslungo creo que hablaba de 600 V. que ya implica cierto numero de módulos en serie. En resumen, que bién por la observación, pero que a nosotros los de la aislada no creo que nos influya para nada.
Que si ,que solo es un apunte por si a alguien se le ocurre poner paneles de venta a red de 60 y pico voltios en abierto .........
