Respuesta: inversor de corriente
El sai consume mucho mas en reposo que un inversor, si tienes esto previsto no veo ningun problema
gracias djricardo,pero cunando hablas de mucho mas,la diferencia es realmente grande.
podrias decirme un poco por lo alto la diferencia de consumo por dia aproximadamente?
para poder comparar y ver si con el cosumo del sai cubro la perdida en la instalacion.un saludo.
Yo tengo uno de la marca fortress de 660VA en el ordenador de casa, es de 24V y consume en vacio 1.5A
puedes conectarlo y medir el consumo para ver que tal.
el que tengo yo es un apc de 1000wp,¿lo que me dices es 1,5 ah?si es asi mo es precisamente poco.y el mio al ser mas grande supongo que consumira mas.un saludo
Si 1,5 ah, eso el mio, comprueba el tuyo para no tener sustos
otra cosa ricardo.los 1,5 ah,¿son cuando esta funcionando conectado a la red?o,¿una vez corta la red 200v y hace como inversor en reposo?te lo pregunto,por que el sai cuando esta conectado a red esta funcionando como cargador de las baterias,y entonces el consumo lo veria mas normal,pero si es una vez que tira de baterias,para invertir sin consumo externo,me parece una pasada.un saludo y gracias.
Javivivi13, yo te diria que usases cada aparato a su función y diseño especifico, es decir, deja la SAI para su función de diseño y utiliza un inversor para la instalación electrica, es mi consejo.
No,no,es consumo en vacio alimentado de las baterias y sin carga.
piensa que un sai es para usarlo poco tiempo y da igual el consumo que tenga.
Mi consejo es que hagas lo que dice TAVEROK, que sabe muy bien lo que dice
Al César lo que es del César y al Sai lo que es del sai
ok gracias a los dos.
me hare con un inversor lo antes posible.no es para mi como ya os dije pero aun asi muchas gracias por la informacion.un saludo.
gracias a lo tres lo tendre en cuenta,de todas formas como ya dije no es para mi,pero le informare a mi hermano.un saludo.
Tenia pensado hacer un Proyecto de instalacion de apoyo de suministro electrico para una fabrica industrial.Apoyo mediante placas solares fotovoltaicas.
La idea del proyecto es apoyar con placas solares fotovoltaicas a una linea de MT que llega a una fabrica industrial.
Los consumos de los equipos de mayor potencia(compresor, radiales etc), evidentemente no podria cubrirlos con ESFV.
La idea que tenia era independizar los consumos de la iluminacion(apoyo con fotovoltaica) de lo de los demas equipos que serian apoyados por la red normal.
Si por algun motivo no hay la suficiente ESFV para alimentar a la iluminacion pasaria esta a coger de la red con un sistema especial.
Al apoyar con ESFV reduzco la factura de la luz.
Alguien me puede decir como es ese sistema especial para pasar de fotovoltaica a red.
Otra cosa, ¿podria tambien alimentar a los ordenadores y fotocopiadoras de la oficina de la fabrica.?
Lo que quieres hacer no es interesante económicamente hablando, es mucho mejor la instalación de un sistema fotovoltaico de conexión a red, es decir de venta de energía
Entiendo tu respuesta.
De todas formas si hago lo que tu dices, es decir la energia que obtengo mediante las placas solares la vendo a la red(sistema de conexion a red), a la larga el titulo seguiria siendo el mismo, porque seguiria apoyando a la fabrica(pero en este caso con la energia de mas aportada a la linea de MT que va a dar a la fabrica).
