Hola a todos. alguien conoce esta marca de panel ULICA UL-180M35, los datos que tiene son
PMAX=180W, VOC=43V, ISC=5,50A, VPM=35V, IPM=5,14A.
Este panel se puede gastar para aislada sin tener que recurrir a un Mppt, que regulador de carga necesitaria
Yo no lo conozco, por los datos parece bueno, te hace falta un regulador de 24 V. y 10 amperios, con 5,5 amperios tendrías bastante, pero no lo vas a encontrar por eso te digo lo de 10 A.
Para no desperdiciar lo que oferta el fabricante yo usaria un MPPT, busca el de Phocos que es bastante economico.
Cuantos vas a poner?
Gracias a todos por las respuestas, solo pondre un panel solar, es para una casa de campo
que solo utilizaremos en fin de semana.
Segun mis calculos el consumo sera: Nevera 160w de motor consumo 24h de 630w, TV consumo 180w hora x 4 horas = 720w, 4 puntos de luz de 26w x 2 horas = 208w, TOTAL DIA 1558w x 2 dias = 3166w/12 = 259Ah.
Panel solar de 180w segun HSP 38Ah dia x 7 dias = 266Ah para el peor mes del año.
Banco de baterias de 630Ah a 12v, suponiendo una descarga del 50% de su capacidad.
Inversor de 1000w.
Tengo los calculos bien echos o me cuelo en algo, Saludos
Las cuentas las tienes mal, de entrada ¿cuantas hsp tiene tu zona? porque según el cálculo que tu has hecho te salen 7,39 y eso no mola nada.
Si tu panel carga 5,14 A. y tu cuentas conque te va a producir en el mes de menos radiación 38 A. al día, sería 38/5.14 = 7,39 y ahí hay un gazapo como una casa.
Con los consumos te pasa igual, una nevera de 160 Wts. (ya es bastante grande) tu dices que en 24 horas te va a consumir solo 630 Wts. ja ja ja ¿de donde sacas esto?
Y una TV de 180 Wts. (ya es bastante grande, no te parece)
Banco de baterías de 12 V. ¿Pero no trabajas a 24 V. según tu primer post?
Batería de 630 Ah C-100 es demasiado grande para 180 W de panel
Convertidor de 1.000 A. es demasiado grande para 180 W. de panel
Perdona mi hilaridad, pero es que hoy me encuentro muy eufórico
Hola conchuo, estas euforico porque es viernes...Fin de sema... Je, Je,Je.
Repasamos las cuentas de nuevo, es que estaba pensando en 12v.
5,14A carga panel x 3,26 Hsp en Castellon = 16,75Ah x 7 dias = 117,25 Ah x 24v =2814w.
banco de baterias 300 Ah a 24v.
Inversor 1000w muy grande, cual me aconsejas.
TV muy grande, si pero ya lo dice el refran, ande o no ande.....
los consumos de la nevera salen de:CT 2041 Comfort
Los datos de producción ahora son mas correctos, pero los de consumo vamos a verlos.
La nevera según tu tiene una potencia de 160W. (deberías buscar una mas pequeña) yo se por experiencia propia que una nevera esta encendida unas 10 horas al día, luego el consumo sería 160^* 10 * 2 días del fin de semana = 3.200 Wts./semana.
La TV segun tu tiene una potencia de 180 Wts. * 4 horas * 2 días = 1.440 Wts. /semana
La iluminación 4 * 26 * 2 * 2 días = 418 Wts. /semana
Consumos totales 3.200 + 1.440 + 418 = 5.058 / 24 V. = 210,75 Amp. de consumo / semana.
La producción de un panel de 180 W. / 24 V quedamos que era de 117,25 Amp / semana luego si dividimos los consumos 210,75 entre la producción de un panel 117,25 = nos da 1,79 paneles asi que instalas dos paneles y ya tienes algo de mas para compensar las pérdidas.
La batería, tienes un consumo de 210,75 * 3 días (fines de semana) / 0,7 Prof. de descarga = 900 Ah. en C-100 podría ser algo menor, pero no menos de 600 Ah. C-100 y eso es por que su uso es de fines de semana, lo ideal es que se acercara al valor de 900 Ah.
El inversor lo único que tiene que hacer es arrancar el motor de la nevera 160 Wts. * 5 veces en punta de arranque 800 Wts. te valdría un inversor de onda senoidal pura de unos 500 Wts. de potencia nominal que aguantase picos de arranque del doble de su potencia, pero para estar mas seguros te podrías ir a uno un poco mayor 700 u 800 Wts. pero OJO de onda senoidal pura.
Saludos y buen fin de semana
Conchuo, tomo nota de todo y doy por finalizado el tema.
