¿donde se pueden encontrar diodos para los paneles ?
Hace poco vino un cliente al cual dejo de funcionarle la instalacion aislada,el problema era que el regulador se le chamusco y como consecuencia los diodos de los paneles se fastidiaron.
Mi problema es que esos diodos que son de 10A no los encuentro por ningun lado. ¿Alguien sabe donde se podrian encontrar? He probado en tiendas de electronica y demas y diodos de 10A nadie les tiene como maximo son de 6A.
Respuesta: ¿donde se pueden encontrar diodos para los paneles ?
Sigue buscando, porque en temas de diodos hay una gran variedad, yo creo que lo encontrarás, los diodos consumen, utiliza de la misma intensidad que pone el fabricante.
Si se ha ido el regulador y los diodos en la misma tacada, yo pensaría en la posibilidad de daños por la caida de un rayo cercano y en ese sentido me aseguraría de que los paneles trabajen correctamente antes de ponerles un diodo.
Cualquier tienda de componentes electronicos...
Aparte de lo comentado..... por desgracia no todas las tiendas los tienen, si pones la referencia se puede buscar quien lo tiene o un equivalente.
De 10Amp no son normales para las tiendas pequeñas que solo tienen los de 1 y 3Amp, como mucho 5Amp en diodo suelto, pasando a puentes rectificadores para mas intensidad (con caida de 0'7Voltios).
En Madrid tienes varias tiendas que envian material , mira si los tienen, recuerda que no vale un diodo normal de fuente de alimentacion (normalmente), tienes que buscar diodos Schottky, tiene menos caida que los normales de 0''7voltios.
Tienes Merchan y Telkron por Madrid, faciles de localizar en Google.
Tambien Amidata (por otros amigos).
Depende de la carga de trabajo que tengan, suelen mirar equivalentes o no.
Los que suelo comprar para un regulador casero son de 15, 30 o 60Amp.
PD: Ya nos contaras.
