Respuesta: ¿Paneles o baterías?
Ande o no ande ,caballo grande.
Puedes poner tanta batería o panel como quieras, eso solo digamos que depende de la confianza que quieras depositar en tu sistema fv y no depender ( aunque te lo aconsejo como backup ) de un grupo generador.
Con un solo panel el cableado es mas simple si lo quieres ver asi, pero como en todo suele mandar el presupuesto disponible.
Jajaja, caballo grande, como decía mi abuelita.
En este caso no puede fallar el sistema fotovoltaico (telecomunicaciones), se irian al traste demasiadas cosas y las responsabilidades serían tremendas.
El cable mas cercano esta a 12 Km
Tiene que funcionar como sea, aunque tenga que poner una bici, con generador y darle al pedal, así haría ejercicio, que no me vendría mal.
¿Que le pondrías tú, Photon?
¿Un panel de 100Wp y una batería, por ejemplo de 500 Ah,
o mejor un panel de 150 Wp y batería de 500 Ah, o similar?
¿ O como ?
Ni siquiera se que zona es y si abundan nieblas y demás. Tampoco el consumo diario, desde luego baterías de gel y si es posible consumos en CC...............
Gracias por contestar si que hay nieblas y muchas en invierno, hasta 7 o diez dias seguidos, o más.
Se encuentra en el naciniento de un valle, es un manantial, avastece a 8 pueblos de agua, incluso cuando a habido sequias, nunca se seca, siempre mana agua.
El sistema de teleco tiene que enviar siempre la señal, para soltar o guardar agua.
La instalación consume 160 w al día, pero no a la vez todo, lo maximo son 100 w
y todo es en CC - 12v.
160Wh día que poquito lo fastidiado es la climatología local. Puedes mirar con paneles amorfos que con la difusa sacarán mas y alargar la autonomía ,tu mismo lo dices.
¿como que lo máximo es 100 ?
Ok Photon, mirare haber que veo por ahí...
En mi tierra no es caballo, sino burro...
Desde luego si tiene que ser infalible, creo que deverias instarlar un generador de apoyo (con arranque automatico, cargador, etc). Hay que ponerse en el peor de los casos.
Gasolina - mas barato - menos fiable y durabilidad.
diesel 3000R.P.M- precio medio - fiavilidad y duravilidad media
1500R.P.M.- precio alto - fiavilidad y duravilidad alta.
Por el consumo que tienes el aparato seria bastante pequeño 5-10 Kvas o incluso menor.
OJO la gasolina se degrada si se tira tiempo almacenada, y el generador puede no arrancar cuando hace falta.
Y a ver cuando inventamos placas nieblovoltaicas:).
Joer eso es lo que no quería... un generador con mantenimiento y demás...gasolina...aceite.. filtro y demas...
¿Chutaría la instalacion, con dos paneles, de 50 Wp cada uno; uno amorfo y otro monocristalino y una batería de gel, con su Ah correspondiente y un seguidor de sol, o algo así, para captar todo fotón viviente hasta los de la luna si es posible, que sale poco?.
Por cierto los consumos no son a la vez, cada consumo se hace a distintas horas del día, el que más consume es de 100w, los otros son de 40w y de 25w?
Es probable que diga alguna tonteria, pero he visto en sistemas muy antiguos(sin fv ni nada), gente que funcionaba con la bateria del coche, tenia dos o tres, y se la iva cambiando al turismo, con lo que las iva cargando, siempre bajo minimos, o si las baterias estan cerca le daban "teta" a la bateria(al ser 12 v no necesitas cargador).Un alternador de un turismo viene dando de 20 40a(depende del turismo). Lo pienso en plan barato, y solo como emergencia para ahorrarnos generador etc, pero insisto solo de emergencia. Es lo que se me ocurre...
Un repetidor con torre de telecomunicaciones no tiene por que tener un grupo de apoyo ,sobre todo uno tan pequeño.
Usa la calculadora de mi firma y a ver que sale.Con eso y los consumos exactos podremos acercarnos a algo.
La verdad es que así si funcionaría y coste minímo, una buena idea; pero lo que pretendo es que funcione, por si sola, sin ningun tipo de visita, mantenimiento ni generador salvo las visitas de mantenimiento regular que hay que hacerque cada 6 meses o año.
No se si esto, va a chutar de la manera que quiero, si que me gustaría, mi falta de experiencia me deja cojo.
Bendita experiencia.
Si alguien se le ocurre algo, como dimensionarla se lo agracezco.
Latitud de cantabría 43,5
+10 grados para el peor mes Diciembre = 54 grados ; K = 1.52
H corregida = 4.5 * 1.05 = 4,725 MJ/m2
H.S.P = 1.995
Por cierto la calculadora calcula bien. XD
He hecho un calculo para 15 dias de autonomía de bateria
Consuno: 124 w/h al día
Cnsumo total 100w + 30w +35w = 165 w al dia y no al mismo tiempo.
R = 0,848
E = 146,22 w/h
Cu = 146,22 * 15 dias de autonomia bateria = 2193,59 w/h
Ah = 182,78
C100 = 182,78 * 0,5 = 365,56 ah
Hcorregida. 4,725
K = 1,62
HSP = 2,126
Nº de Paneles = 1 de 100wp
Regulador:
zona generación : 8,175 A
zona consumo: 10,41 A
Haber si alguien me puede decir algo.
