Respuesta: Consejo para ampliación.
Buffffffffff que pedazo de ampliación:D.
Cambiar 2x45 a 2x60 y ganar 30w...................si puedes mete otro de 45w , amplias mas y no pagas 2 paneles si no 1 solo.
¿como es eso?
¿retirar dos monocristalinos de 45w por dos amorfos de 60w?
o
¿mantener los dos monocristalinos de 45w y añadir los otros dos amorfos de 60w c/u?
¿que panel funciona mejor MOnocristalino o Amorfo? asislada en red.
Depende, con buenas condiciones (orientacion, buena radiacion solar) el monocristalino, con malas condiciones el amorfo, la ventaja del amorfo es que tiene mas flexibilidad en cuanto a su instalacion y con malas condiciones de radiacion solar funciona mejor que un monocristalino...
Con 3 placas de 45W¿cuantos amperios generaria? Tengo una bateria de gel (varta) 200ah,es lo correcto , como veis estoy algo perdido en estos temas,espero una ayuda,gracias.
Perc..., ponlas todas y no quites ninguna.
No serán paneles Kaneka de 60W? Que esos brutos tienen un Voc de 90 y pico voltios.
Siguiendo vuestros consejos me inclino por colocar 3 placas de 45,con mi bateria actual de 200ah y solucionado,muchas gracias por la ayuda.
