Respuesta: REGULADOR POR SOC
No señor no la hay. el inversor necesariamente lo tienes que conectar directamente a la batería y en este caso el regulador deja de darte los datos de consumo etc... no obstante puedes seguir utilizando los consumos en cc directamente desde el regulador, claro en caso de que tengas algunos.
No te vale la opción SOC ( State Of Charge ) , se basa en contar lo que entra y lo que sale, si sacas por el inversor unido a baterías las cuentas no cuadran.
Siempre puedes poner un monitor de baterías.
Gracias por vuestra respuesta. Ya veo que no hay solución fácil para el asunto que planteo. Lo que no entiendo es por qué tiene que limitar el regulador la salida, bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido.
Por cierto, se me ha olvidado antes.
Al obtener directamente de la batería la corriente sin pasar por el regulador, he de poner un fusible (yo creo que de unos 100A). ¿Alguien me puede indicar un modelo de portafusibles para esa intensidad?.
El regulador no es que limite la potencia ,simplemente es que si pasa mas REVIENTA.
Del fusible busca en material eléctrico fusible NH o de cuchilla ,puede que tengan algo especifico para protección de baterías.
Interesante tema, respecto a los fusibles protegen en realidad el regulador?
pq no los incorporan los fabricantes en los reguladores o como opcional?
yo siempre he pensado que los transistores del regulador al ser mucho mas rapidos son los que protegen al fusible en caso de corto en baterias.
