Quiero medir el consumo de la bomba de agua, pero tengo un inversor de onda modificada. ¿Funcionará el medidor electrónico de consumo con la onda modificada?
Gracias por adelantado.
la verdad no lo se si con onda modificada una piza amperimetrica tradicional te dira los A. Reales pero lo que si puedes hacer si tienes la duda es medir la intensidad con la bomba arrancada justo antes del inversor sin conectar nada mas que la bomba
Las mediciones que yo he comprobado con ondas cuadradas o modificadas no son reales cuando se refieren al voltaje medido con un tester normal, pero si mides la intensidad de paso, con una pinza amperimétrica si te dará una lectura real y si la pinza mide continua y alterna, podrás comprobar las diferencias de intensidades en las dos corrientes.
Conchuo tiene razón.La pinza amperimetrica mide el flujo que pasa por ese conductor a diferencia de medir en serie con un polimetro u otro aparato de medida analogico/digital.
Muy bien Enerval, por ratificar la respuesta de Conchuo, no nos habia quedado suficiente claro...
Pues yo creo que Geiperman quiere medir la bomba con un contador digital para viviendas y que tendrá que mirar las instrucciones para ver si mide bien las no sinusoidales.
