que significado tiene C en baterias???
hola me ha surgido una curiosidad. tengo dos baterias ( no acumuladores, los acumuladores llegaran mas adelante) un bateria pone 200 ah y 100 dc y la otra 256 ah y 120 dc mi pregunta es pueden estar juntas las dos!!! ah me inmagino que el la capacidad de la beria pero.... lo que pone dc por ejemplo 100 dc que significa???? gracias
Respuesta: que significado tien dc en baterias???
perdon on he puesto 120 dc deberiA he baber puesto 120 c que me han dicho que es la capacidad de descarga!!! puede ser??? y que significa???
Lo mismo que está muy extendida la costumbre de escribir Spain, también es frecuente ver escrito dc, queriendo significar corriente continua, que en forma abreviada sería cc.
Pero la corriente continua no es una magnitud, sino una característica, y por tanto no es admisible 100 dc, si le damos este significado que estoy diciendo.
Si vieras 100 V dc, deberías entender 100 V cc, es decir, 100 voltios en corriente continua.
Para no complicarte mucho, utiliza fuentes de tensión que sean iguales, como si las compraras en sitios donde digan 3 x 2 o algo así, máxime ahora, que estamos en las fechas adecuadas.
C100 o C120 son maneras de establecer la capacidad de una batería/acumulador.
Teóricamente te darán esa cantidad de amperios-hora ( Ah ) si les extraes la energía durante el tiempo C , sea 100 o 120 horas.
A mas calma sacando energía mas Ah te darán, visteme despacio que tengo prisa.
Perdonen mi ignorancia, pero yo creía que las C iba en relación con la descarga no con el tiempo.
A mayor C mayor capacidad de descarga.
22A/h x 10C = 220A/h
22A/h x 20C = 440A/h
11A/h x 20C = 220A/h de descarga.
No se si estaré equivocado o es un disparate lo que escribo:pensive: pero yo lo entiendo así.:confused:
Un saludo para todos.
La capacidad de una batería expresada a continuación de la letra C y de un número, quiere decir que la batería entregará esa determinada intensidad si la descarga se produce en el mismo número de horas que se indica en la letra C
Me explico mejor, una misma batería entregará diferentes intensidades, mas o menos energía, en función del tiempo de descarga a la que se vea sometida, de forma que a mayor tiempo de descarga la batería entregará mas energía y a menor tiempo menor energía.
Por eso una misma baterïa puede tener por ejemplo:
C-5 ............ 100 Ah
C-20 .......... 120 Ah
C-100 ......... 150 Ah.
Quiere decir que en 5 horas de descarga nos dará 100 Amp y en 100 horas de descarga nos dará 150 Amp.
Los valores expuestos, son solo a titulo de ejemplo, el valor real lo da siempre el fabricante. El valor de C que ase suele utilizar para energía solar fotovoltaica es el de C-100 hay quien utiliza también el de C-120.
Me parece que todavía no se ve esto con excesiva luminosidad. Voy a ver si aporto algo.
Supongamos que disponemos de dos baterías absolutamente idénticas, aunque esto sea casi imposible en la práctica.
Si a cada una de estas baterías le conectamos una lámpara eléctrica, siendo ambas lámparas también absolutamente iguales, es evidente que durante la primera hora, las dos bombillas alumbrarán lo mismo en cada instante, aunque si empleáramos un luxómetro observaríamos que cada vez alumbran menos, y si las dejáramos más horas ... veríamos que la tendencia es la misma, y cada instante siguen alumbrando menos, hasta apagarse por completo al cabo de tiempo.
Es decir, las bombillas no se apagarán de pronto, después de haber estado funcionando un número de horas, sin que hayamos estado viendo que cada vez iban alumbrando menos.
Pero hacer esto no es necesario, porque el fabricante hace ensayos suficientes, y para cada tipo de batería, considerada en condiciones estándar, dispone de un gráfico donde se observa el valor de la tensión en bornes a lo largo del tiempo.
El símbolo C que aparece en las baterías representa, como ya se ha indicado, el número de horas que tardará la batería en suministrar la cantidad de electricidad expresada en Ah, porque en el ejemplo anterior es evidente que si las lámparas fueran de mayor consumo, las baterías se descargarían antes que si las lámparas fueran de menor potencia.
Es decir, la duración de la descarga depende del consumo al que se someta la batería, y aunque tengamos dos baterías identicas, la que consuma menos durará más tiempo en funcionamiento, como es lógico.
Parece que estoy diciendo las verdades de Perogrullo, pero lo considero necesario, porque hay gente que agarra una fórmula o una definición y no las suelta, ni para pensar.
Respecto a la capacidad eléctrica de la batería podríamos considerar que se refiere a que si desde que conectamos la carga hasta que se agota la batería, fuéramos midiendo el valor instantáneo de la intensidad y multiplicando cada uno de estos sucesivos valores por el tiempo durante el cual se genera esta intensidad, al sumar todos los resultados de estas multiplicaciones, obtendríamos un valor que coincidiría con el que nos indican con Ah, si la descarga ha durado el tiempo C (horas) como ha dicho Photon.
Bueno, un saludo.
Muchas gracias a todos.
Con estas explicaciones me ha quedado muy claro y creo que a muchos también les quedara.
Este concepto equivocado lo tenia de un articulo que leí sobre baterías lipo. Perdonen mi comentario erróneo, pero al leer me surgen muchas dudas.
