poner en marcha el generador cuando baterias bajas!!!!!
hola!!! primero de todo os digo lo que tengo: un generaDOR 4000w ( arranque con llave)UN CONVERTIDOR trace dr2424E, tres placas solares de 110w a 24 v. y dos baterias 12v de 280 amperios. por que que se el convertidor no me permite disparar el generadopr no tiene ninguna salida ( creo:redface:) me han dicho que existe un vijilante de baterias que le fijas a cuando se tiene que disparar el generador y cuando se tiene que parar ( eso si creo que se tiene que poner unos reles) me podeis decir si este vigilante existe o como va o en fin darme una opinion!!! graciaas!!! y feliz año!!!!!
Respuesta: poner en mrcha el generador cuando baterias bajas!!!!!
Hay algunos grupos que en su dispositivo de arranque tienen esta posibilidad ( Honda ),si no esta el Relay Driver de Morningstar , un automata.
Respuesta: poner en marcha el generador cuando baterias bajas!!!!!
gracias photon. mi alternadora es una honda!!!! que me aconsejas?? se puede poner algo o tengo que poner el relay driver tu que harias???? gracias!!! es que no se que hacer!!!! millones de gracias y gracias por tu respuesta!!!!!
Mira si a tu grupo se le puede poner una caja para arranque automático. Supongo que el concesionario o taller que te la vendio te podrá dar esa información.
perdona mi ignorancia ( me dijeron que si se podia poner) pero si se puede poner seria ir conjuntamente con el relay driver???? te lo pido pq el raly driver vale unos 200 € mas reles y el cuadro me dijeron unos 700€!! millones de gracias por tu ayuda!!!!
yo lo puse con un sistema de radio a distancia me costo todo el material 150e mas o menos.el problema que veo en tu caso que dipositivo le pones para que te arranque el motor cuando este la bateria baja y te lo pare para cuando esta cargada en mi caso el inversor que tengo ya tiene su salida para eso
asi es!!!! mi convertidor es un dr2424 e y no lleva este dispositivo que me dispare el generador!!!! pero me han dicho que con el relay driver si puedo hacer esto y me gutaria saber si realmente funciona de verdad antes de hacer la inversion!!!!!
Mi consejo:
Cambia el regulador de carga por uno que tenga contacto ON/OFF con bateria baja/cargada.
Te puedo recomendar alguno que lo encontrarás por unos 140€ aprox. Despues puedes buscar un cuadro de arranque (Puedes consultar con el proveedor de tu grupo o mirar en internet) los hay por unos 200€ y como dices que tu grupo tiene llave, no tienes problemas. Voalá, todo solucionado
gracias teverok!!! yo tengo un xantrex me sirve??? en caso de que me sirva o cambiara el regulador ya estaria???? y no sno me sirve o no lo cambio pues tendria que poner el rellay driver??' es asi lo he entendido vien!!!! gracias
