ampliar instalacion aislada
Me presento por primera vez y expongo mi problema
Vivo en almeria. Tengo un cortijo aislado con una antigua instalacion con panel de 100w 12v, bateria tudor de dos vasos 6v 306 ah cada uno y regulador isoler de 30 A creo recordar, inversor 300w, bomba de 12v shurflo.Suelo ir los fines de semana y tengo 4 bombillas de 11w, una tele de 14 que casi ni la pongo y un dvd para ver una pelicula de vez en cuando.
He adquirido 6 paneles isofoton 110w y 12v de un vecino que se ha "quemado" de la solar a muy buen precio, una ganga .
Los ha utilizado durante 5 años y las baterias que tenia he decidido no comprarselas porque se que les ha dado mala vida y estan reventadas.
¿que hago con todo esto?
¿Puedo aprovechar la bateria tudor mia? la bateria funciona muy bien aunque ya cuenta con 12 años pero no tiene apenas depositos en el fondo cosa que sorprende a muchos entendidos en la materia
¿serie o paralelo 24 o 12? ¿que hago con mi panel de siempre que tantas alegrias me ha dado y con el cariño que le tengo?
¿que baterias me recomendais? calidad-precio
¿podre poner un frigorifico pequeñito?
El inversor si estoy dispuesto a cambiarlo
la bomba me va muy bien con el calentador automatico y no queria cambiarla
Donde pongo los paneles ¿en el tejado va bien? el tejado tiene aprox 36 grados de inclinacion
Se que son muchas preguntas,necesito saberlo todo, un saludo y gracias de antemano por todo
Respuesta: ampliar instalacion aislada
si quieres ponerlo todo a 24v tendras que adquirir baterias nuevas, todas, no puedes reutilizar las tuyas.
ahora son bastantes paneles, tus baterias a 12 v. te sirven perfectamente siempre que sigas a 12v. pero te quedan algo pequeñas, bueno, eso siempre depende de los consumos.
si quieres adquirir tambien inversor, podrias adquirir a 12v. o lanzarte a 24v, eso si comprando tambien baterias nuevas
Yo la mejor solución que veo es vender el equipo que tienes actualmente, me refiero a tu panel de 100 Wts. el regulador, la batería Tudor y el inversor de 300 Wts. a cualquier vecino que le pueda interesar.
Y con lo que te den y alomejor un poco mas yo compraría un regulador de 40 Amp. una batería formada por 6 vasos de 900 Amp./h y un inversor de 12V y 1500 Wts.
Y tendrías una nueva instalación mas potente, a la que podrías agregar algunos consumos que ahora no te puedes permitir.
La bomba Surflo de 12V que supongo será una autoaspirante de pistones, me quedaría con ella y si no lo tiene le incorporaría un calderín en la tubería de impulsión.
Y mas agusto que un niño con zapatos nuevos.
gracias por los consejos he decidido ponerlo todo a 12 voltios.Total he puesto en paralelo 7 paneles uno de 100w y 6 de 110w.
He adquirido un inversor 12v de 1000w que me va fenomeno.
a la TUDOR (306ah) le he añadido una bateria de camion de 210ah que tenia la tira de años pero parece que carga. Nunca habia visto a las baterias herbir de esa manera.
Mi regulador he estado mirando es un isoler de 30A. Lo adquiri al hombre que me puso la primera instalacion porque el antiguo se rompio y me aseguro que con este podria ampliar sin problemas la instalacion
Pregunto ¿que ocurrira si los paneles dieran mas de 30A? El regulador corta solo o explota o algo
Tambien me han dicho que mi regulador es una M... que no optimiza bien
¿es eso verdad?
Un saludo y gracias
Lo que has hecho no vale ni como prueba, el regulador se calentará y se quemará, le estas haciendo pasar mas de 40 Amp. en un día de buen Sol.
Te repito mi consejo, céntrate y has las cosas con lógica de lo contatrio no tendrás una buena instalación nunca.
bien conchuo te he echo caso estoy tratando de ver un regulador de 40A
¿cual me recomiendas?
Sherman. Yo haría la instalación a 24 V. y me buscaría las baterías correspondientes, 12 vasos de unos 500 Amp. en C-100 conectados en serie y un regulador de 24 V 25/30 Amp.
Pero como creo que ya tienes comprado un inversor, que supongo será de 12 V. cc pues me buscaría 6 vasos de 900/1000 Amp. y un regulador de 12 V. 40 Amp. que utilizaría el Xantrex modelo C-40, pero si el bolsillo te lo permite, yo en vez de comprar este regulador, compraría un MPPT y utilizaría los 6 paneles de 110 Wts.
¿Que inversor has comprado?
