Panel para cargar batería ordenador
Ya que no he encontrado nada en el foro y me pierdo con lo que veo en internet, creo que aquí estoy seguro que me daréis la respuesta :icon_biggrin:
Estoy interesado en un panel o algo que sirva para cargar la batería de un portátil, el problema es que no tengo ni idea en que debo fijarme. He visto que en algunos hablan de 5W, 12W... etc.. ¿Que valores debería mirar? En el transformador de mi portátil sale 19V, si os sirve de algo
Gracias por vuestra ayuda
Respuesta: Panel para cargar batería ordenador
Si tu idea es poner panel directo a portatil no lo veo ni medio claro. Yo he mirado esa opción y lo mas factible es un conjunto panel-regulador-batería y si tu tranformador es un poco raro con "polo extra" tendrás que pasar por el por narices.
es posible (dicen..) si hablas de los "portatiles" de 100$ para fines educativos en el tercermundo.
XO Solar - OLPC
Hola pmboli.
Hay ''inventos'' que te pueden servir, solo depende si lo quieres solo para cargar las baterias internas del PC o trabajar.
Si quieres cargar y trabajar, tendras que hacerlo de dos maneras:
1. 220ca. Con panel, regulador, inversor.
2. 12vcc. o 24vcc. con panel y rectificador dc. dc.
Pros y contras.
metodo 1. puedes trabajar tanto por el dia como por la noche, por la bateria de los paneles, pero es mas "caro".
metodo 2. solo puedes trabajar por el dia, cuando se acabe la luz solar sigues a bateria interna hasta que se te acabe.
Si lo que quieres es solo cargar, existen unos paneles fotovoltaicos ''portatiles'' tipo maleta que se abre por la mitad y deja a la vista dos palenes amorfos, vienen en formato 12v y creo que tambien en 24v., esta opción solo sirve para cargar la bateria interna y lo hace además algo despacito.
Consulta con la marca de tu portatil, siempre tienen adaptador de alimentacion de coches a 12v tipo mechero, con este adaptador puedes trabajar, o cargar el portatil (todo depende la la ponencia que suministre el o los paneles)
Muchas gracias por vuestras aportaciones
Pues seguí mirando y encontré en el ebay un panel solar de 5W (os dejo el link por si os interesa curiosear PLACA PANEL SOLAR PORTATIL 5 W MONOCRISTALINO - NEW en venta en eBay.es (finaliza el 21-ene-09 11:37:50 H.Esp)
y según pone en las especificaciones sirve para portátiles. Lo único es que le falta poner un regulador, según comentó el vendedor, igual que ha dicho Photon.
La intención no es trabajar con él, es simplemente que esté siempre encendido ya que cada X horas tiene que hacer unas tareas, sin necesidad de estar conectado a la instalación eléctrica. Entonces, Gran Drago, ¿De tus opciones, a cual se ajusta más según la instalación, la segunda?
Y si, he visto que hay adaptadores de 12v para el coche, entonces ¿Que necesitaría para usarlo de esta forma con una placa? ¿Cúal recomendáis?
Gracias otra vez
Hola, si el PC esta encendido, significa que esta trabajando.
Un PC consume bastante energia, un portatil bastante menos, lo que mas consume es la pantalla, todos los PCs portatiles tienen una tecla para apagar la pantalla y que de esta manera no consuma, con lo que la energia requerida baja mucho, despues lo que mas consume es el microprocesador, sobre todo si el PC es Pentium, son procesadores muy rapidos desarrollados para PCs de sobremesa, consumen mucho para un portatil, ademas generan muchisimo calor, con lo que tienen que llevar ventilador interno para su refrigeracion.
Has dicho que puedes adquir un adaptador a 12V.
Pues yo haria lo siguiente.
Placa fotovoltaica a 12v, regulador de carga y bateria pequeña OPZS tipo monoblock. todo depende de el sol que tengas en barcelona. La dimension de todo esto es mejor que te la diga alguien entendido del foro como Photon o Taverok, por ejemplo, ellos saben de dimensionar instalaciones, yo siempre las sobredimensiono y al final te va a costar un ojo de la cara je je.
despues no tienes mas que conectar el adaptador de mechero 12v. a tu PC y ya lo tienes resuelto, pero claro, recuerda apagar la pantalla y que tenga buena refrigeracion para que el ventilador del microprocesador no trabaje mucho, esto te ayudara a ahorrar bateria, de todos modos, la bateria interna, te proporcionara unas horas de autonomia en caso de agotamiento de la solar.
como lo ves?
Veo que el PC va a estar encencido constantemente, y en un sitio fijo, trabajando continuamente y cada x tiempo haciendo un trabajo, tipo toma de datos, videovigilancia.... con lo que creo que la instalacion podria se mas o menos fija, ese panel de 5w se me antoja muy muy escaso.... pon algo que te de garantias de que no se te apague por falta de alimentacion, lo que puede ser muy peligroso para el software y el aparato en si, algo que tengas varios dias de autonomia, ¿una semana?
en las recomendaciones me olvidava de conchuo :) no te enfades je je
mil gracias de nuevo por las respuestas :icon_biggrin:
Si no he visto mal estos precios de las baterías se escapan un poco del presupuesto, ¿se podría hacer el montaje sin ella? El ordenador estará encedido pero la intención es que para ahorrar energía esté en modo 'stand by' y envíe datos pues supongamos cada 5 horas, aproximadamente. ¿No llegaría con una placa de pocos W que vaya alimentando la batería del ordenador?
Vuelvo por el tema de un adaptador CC-CC . Según que marcas no valen, hay marcas que necesitan de un transformador propio, no te valdrá uno generico.
Si el portatil es de los dual-core hay que hechar 100w ,y si es un centrino unos 65w.
Hola de nuevo
¿Entonces te refieres a lo que comentaste al principio sobre el "panel-regulador-batería"? ¿Cuando dices batería te refieres a la del portátil o a otra?
Por suerte es un centrino que gasta menos
Hola, la duracion de la bateria del portatil la desconozco, pero date con un canto en el pecho si te dura 5 o 6 horas, por lo tanto, se ha de instalar una bateria externa sin escusa.
Las baterias monoblock semitraction son mucho mas baratas que las OPZS monoblock, con unos 250 euros tienes entre 200 y 250 ah c100. solo que duran mucho menos.
Photon, lo del adaptador cc-cc es un tipo de adaptador que se pueden adquir con el propio portatil, pasan la cc 12v. del coche a Xv. del ordenador. Cada marca de PC tiene el suyo propio
Si, y valen un huevo. Yo al final me decante por usar el transformador que viene y adquirir un inversor de hasta 120w que me vale para esto y lo que necesite (coche.....).Y por supuesto para los siguientes portatiles que tenga. La idea de minipaneles-laptop esa muy bien pero ,o pones en riesgo el propio ordenador o no cargas nada de nada.
Esa tambien es una solucion ''universal''. sirve tanto para el portatil como para cualquier aparato electronico de bajo consumo.
Pero claro de esta manera, para la ipotetica instalacion fotovoltaica para el Portatil, tendriamos: panel, regulador, bateria, inversor, portatil, lo que no es muy normal, pasar energia a 220 ca para volver a pasar esa energia a 19v cc. con las ''perdidas" que se quedan en el camino.
Bajo mi punto de vista la instalacion seria: panel, regulador, bateria, transformador cc. cc. y portatil, lo que no se es que dimensiones de todo ello:
me atrevo a decir: panel 50 o 60w, regulador 5a. y bateria de 200 ah. c110 ¿Que tal?
Y tan universal........... si jubilo mi portatil me seguirá sirviendo todo. Si pillo un conversor dc-dc muy chulo, tiene que ser un dell, porque va por carga controlada y si compro uno en ebay no me servirá de nada. La bromita me costaría 75€ + portes desde USA ,como que no...........Y no te pienses ,todas las marcas acabarán teniendo cargadores propios con controladores propios ,no valdrán los de los chinos....... Que no necesito cargar el portatil en el coche/casa? mini-inversor para lo que surga, en este caso prefiero doble conversión y aceptar perdidas.
¿Y la idea de panel->regulador->portátil? No se si será una locura lo que estoy diciendo... ¿La duración de la batería entonces iría ligada a la potencia que le suministre el panel?
Por ejemplo si el panel me da 5W y el portátil gasta 90W en funcionamiento entonces se la come en nada, pero, en 'stand-by' gasta poco pero no se cuanto. Yo tengo mi portátil en 'stand-by' desde el sábado por la noche y hoy por la mañana estaba al 46%, no está mal, ¿no? , eso si, lo uso únicamente para ver la batería...
Entonces con estos datos pues, me podría durar unos días más si pienso que lo encendería 20 min al día y que el panel lo vaya cargando poco a poco.
Pues... no se.... podria funcionar.
un panelito de 5w no ha de costar mucho, un regulador tan pequeñin tampoco, yo lo haria a ver que pasa...
Yo también me he planteado esta solución para el portatil, al final lo que pense es poner una bateria de 250 monoblock, panel de 130Wp, regulador de 30A e inversor de 200W. Ya se que esta muy descompensado pero asi puedo añadir mas paneles y ampliar bateria para tener un sistema para mis consumos a 12V y algunos en AC hasta 200W.
Entonces, el portatil lo cargaré desde el inversor con el transformador que ya tengo, como dice Photon asumo las perdidas pero tengo algo mas universal,. En mi caso el portatil es apple y el conector no es nada universal asi que paso de pruebas porque no veo claro que pueda desmontar el conector sin cargarmelo y este transformador vale unos 80 eurazos.
Eso si, me quedo con las ganas de cargarlo directamente desde bateria pasando de 12 a 16 y pico...
Seguro que el Jobs tiene un cc-cc pero siendo de la manzana preparate a soltar...............
Hola Photon,
Ya te digo, es como el que se compra una Harley que por un tornillo te cobran 3 euros..estoy acostumbrado a estas pijadas, que remedio!
En la web de la manzanita solo vi un inversor de 12 a 220 para el coche de 120W pero para eso me compro uno un poco mas potente y me sirve para todo.
Creo q la solucion de inversor pequeño de onda pura es lo mejor...
les cuento q hace un año compre un cargador nuevo ( de esos Chinos, porque el original era muuuy caro) para mi celular al mes se hecho a perder la placa electronica de celular y ya no hay reparacion...
los portatiles son aun mas sensibles... y creo q lo mejor es pasar por su cargador original.
saludos a todos
Yo ni me lo pense.
Se trata de este Rimax: Car Inverter Speedy - ¡Utiliza tus aparatos eléctricos allá donde vayas sin miedo a quedarte sin batería! y si te sale por 18€, de cabeza, y mas cuando lo veía por 40-45€ ,y es de 120w..........
