Consulta, escoger entre un panel de 150 W o dos de 75 W
Hola a todos, estoy haciendo un proyecto y me surge una duda que alo mejor es bastante tonta, tengo una instalacion para alimentar un medidor de rios y la transmision de los datos,total necesitan 216 w diarios, mi duda surge entre escoger dos paneles paralelos de mas o menos 75 wp o escoger uno de 150 wp, yo creo que en un principio solo sería escogerlo por precio o comodidad pero no se si alguien con experiencia podría aconsejarme.
un saludo y gracias
Respuesta: Consulta, escoger entre un panel de 150 W o dos de 75 W
Hombre en principio es lo mismo, la ventaja de trabajar a 24 V. estriba en que los conductores tendrán que soportar la mitad de intensidad que a 12V. por lo que en función de las distancias te puede beneficiar por tener menores pérdidas y por utilizar un conductor mas barato, al ser de menor sección.
Pero...¿compensa el ahorro de cable tanto como para doblar el costo en baterias?
yo creo que si compensa, por que al pasar de 12v a 24v a parte de reducir la seccion de cable, tambien se reduce a la mitad la bateria, es decir, si para un consumo X a 12v se necesita Y Ah de bateria, si ese consumo X es a 24V la Y Ah de bateria seria la mitad, por lo tanto en vez de poner una bateria, de por ejemplo 500 Ah a 12v se pondria dos baterias de 250Ah a 24v, ¿me equivoco?
Ok es lo correcto, aunque dos baterías de 250 siempre serán algo mas caras que una de 500, la diferencia no será tanta.
Hay además otros motivos secundarios pero también atener en cuenta, el tema vá por pérdidas en contactos, en calor etc... que siempre son superiores a mayor intensidad.
Yo primero preguntaría si lo que necesitas es 216w o 216wh.
Como te dice Conchuo al poner dos paneles y jugando con su conexión Serie-paralelo puedes jugar con dos tensiones (12-24V).
Con dos paneles tienes el "problema" de tener que conectar y fijar dos paneles en lugar de uno.
¿Cómo vas a utilizar la energía?: En continua?, lo necesitas las 24 horas o sólo puntualmente...?
¿Hay mucha distancia entre los paneles y el dispositivo?
En cualquier caso la potencia y la energía que obtendrás será la misma.
En primer lugar perdonar por no haber especificado mas las caracterisitcas de la instalación, en concreto indico que si conecto dos peneles serían en paralelo por lo tanto la tension no la aumento que sería de 12 v, ahora entiendopor lo que me indicais que sería cuestión de valoras si me compensa mas conectar dos peneles por precio e instalacion que uno, porque a fin de cuentas la potencia va a ser la misma. no?
y Otra cuestión es, habría mucha diferencia si compro un panel policristalino ( ya se que tiene menores rendimientos, o mejor uno solo monocristalino, que
Hola, perdonar por no especificar más, en concreto si¡ería instalacion de 12 v, lo cual quiere decir que si conecto dos paneles serán enparalelo, por lo que leo a fin de cuentas lo que tengo que escoger es si por costes y por instalcion me sale mejor uno o dos paneles no? porque la potencia será igual.
y otra duda es si sería mejor uno policristalino por la comercialidad ( ya se que tiene menores rendimientos) o uno monocristalino. no conozco muy bien como esta ahora la tecnologia de cada uno.
de todas formas muchas gracias a todos
un saludo
Watios pico son watios pico y si tienes espacio poco importa la estructura cristalina.
Has dado en el clavo, la tensión de tu sistemas ,si no hay nada en contra mandan los consumos ( si no usas Ac claro ).
PD , Cada vez que veo el medidor de rios me acuerdo de cierto examen final.......
kiero montar 4 placas de conexion a red de 105v en un chalet para ke pruducca luz para consumir a 220 v se puede hacer
Si escribes bien y te explicas mejor quizá haya suerte..............
es ke el kasteyano esta en oras vajas :D, no digamos el uso de komas y otra simvologia como simvolos de interogaccccccion
Tedy, si puedes hacerlo, utiliza un MPPT y todo solucionado.
