Resultados 1 al 11 de 11
    javivivi13 está desconectado Forero
    dic 2008
    avila
    Predeterminado instalacion solar
    hola:
    tengo una instalacion solar que conta de:
    2 placas solares de 85w + 2 placas solares de 75w
    1 regulador de carga digital ATERSA modelo leo1.
    12 baterias estacionarias de 2v,910ah.(2 años)
    1 inversor de onda senoidal pura ATERSA modelo tauro bc de 1500w.
    es para una casa de campo,de uso poco frecuente.fines de semana salteados.tengo 1 nevera (que dejo desenchufada cunado me voy) 6 puntos de luz (bajo consumo) 1 tv 14¨ y algun pequeño electrodomestico.
    mi problema es que sobre todo en invierno,me quedo rapido sin corriente.solo con el uso de la nevera,tv y 2 o 3 luces,en cuestion 3 horas se acabo.des pues de 12 a 13 dias sin uso.
    el problema es de las ¿placas? o puede ser por otra razon.mucas gracias y un saludo.enhorabuena por el foro.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Respuesta: instalacion solar
    Veo mucha bateria y muy pocas placas
    dic 2008
    avila
    gracias gran drago.mas o menos eso creia.pero agradeceria que algien me dijera que tipo de placas serian las ideales para la instalacion.
    y si se puede (ademas de con las placas)mejorar en algo mas,sin grandes cambios,agradeceria que tambien me lo dijerais.
    muchas gracias un saludo
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    si el inversor es tambien cargador una opcion barata es un generador de gasolina pequeño para recargar baterias en un apuro
    lo mejor, cuatro placas de unos 130 o 150w iria bien para ese consumo
    quizas si hace viento un buen aerogenerador con paro manual.
    dic 2008
    avila
    gracias gran drago.
    eltema del viento no me es favorable,es zona de pocas corrientes de aire.
    las placas bien y el generador,¿hay algun sistema que en caso de carga baja de acumuladores lo accione automaticamente?si es asi,agradeceria que me dijerais marcas o modelos.un saludo.
    felices fiestas.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Desconozco el funcionamiento de tu inversor.
    Los hay que tienen un rele programable para varias funciones, una de ellas puede ser para que envie una señal a un generador (que tiene que estar provisto de automatismo de arranque) para que cuando la bateria esta baja (previa programacion) le mande una señal y lo arranque, cuando la bateria esta cargada, el inversor le envia otra señal para que lo desconecte... y asi sucesivamente.
    hay incluso inversores que cuando arrancan el grupo generador, suman a la propia potencia del inveror la del generador (mientras este este funcionando).
    si a la casa vas con poco frecuencia, este sistema te puede ir de perlas, pero claro, este sistema es inverso al numero de placas, y tienes pocas, es decir, a mas placas menos funcionamento del grupo generador, obviamente, si pones muchas placas el grupo generador funcionara ocasionalmente... con el ahorro en gasolina o diesel (mejor diesel)
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Para mi modesta opinion, el sistema perfecto es la combinacion de sol, viento, y diesel, este ultimo solo para dormir ''tranquilo'', solo que de momento... hace falta muchos euritos.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por javivivi13 Ver mensaje
    hola:
    javivivi13. Con 12 o 13 días sin ir por la casa y aunque haga poco Sol, que tengas energía para solo 3 horas no me cuadra en absoluto, algo no va bien en tu instalación.
    O las baterías han llegado al final de su vida útil, o los paneles no estan trabajando correctamente, o es que en esos 12/13 día no ha hecho Sol ninguno de los días, o tienes alguna pérdida de energía por algún sitio.
    Porque con solo una hora de trabajo diaria deberías cargar sobre los 10 Amperios, que por 12 días son 120 Amperios y ya estoy tirando bajo, por lo que al menos la batería debería haber recibido esta carga, 120 Amp.
    Una TV de 14" te consumiría en las 3 horas como mucho 8 Amp. La iluminación de bajo consumo no debería de llegar a 4 Amp. y la nevera sobre unos 15 Amp. en total no llega a 30 Amperios, sumale si quieres lo mismo en pérdidas, que ya es demasiado y no llegas de ninguna manera a los 120 Amp. que has debido producir minimo.
    De cualquier forma, tienes descompensada la capacidad de la batería con la potencia instalada de paneles, pero esto no debería ser un problema para lo que te he comentado
    Conchuo
    dic 2008
    avila
    gracias conchuo.
    tratare de buscar con un comprobador si hay algunna fuga electrica.porque si es cierto que no es normal por lo que me as dicho que me duren tan poco los acumuladores
    las placas ya tratare de solucionarlo aumentandolas.muchas gracias un saludo
    felices fiestas
    Alvaro1980 está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Pamplona
    Estoy de acuerdo con las observaciones de Conchuo pero a mi me surge otra duda. Tienes dos modelos de placas conectados en paralelo y al mismo regulador? Puede ser que tengas pñerdidas tambien por esto, y la corriente de carga no sea la suma teorica de las corrientes que te darían los 4 paneles. eso lo puedes comprobar tu mismo un dia de sol. de todos modos con esas pedazo de baterías yo añadiria mas placas, con otro regulador, sin dudarlo.
    Espero serte de alguna ayuda. Un saludo
    dic 2008
    avila
    gracias alvaro ,ya consegui placas ,son 4 de 230w.solo me falta concretar el mppt,pues ya de perdidos al rio.muchas gracias un saludo.
