Respuesta: Conexion a tierra nevera
¿ te refieres a las tierras de la instalacio y equipos?
Hola gardania,
Gracias por contestar, si, me refiero a la conexión a masa de los equipos. Por ejemplo para AC los enchufes van a masa pero en el caso de una nevera que funcione a 24V no tengo tan claro si la normativa te obliga.
Saludos y gracias de nuevo,
Si son elementos con doble aislamiento puedes obviarlo. Hay esquemas de reguladores en los que te especifíca si quieres o no tierras ,normalmente en negativo ( que van unidos ).
Además no hay diferenciales para CC, y a esas tensiones de seguridad............
De acuerdo Photon, gracias por responder, creo que de momento no voy a pasar el cable para la masa.
Yo te puedo comentar que normalmente nosotros en todas las instalaciones de aislada, ponemos una tierra a la intalación Fv y otra a la propia instalación.
Aquellos aparatos que a veces vienen con carcasas metálicas con indicación de tierra, hacemos lo mismo, como por ejemplo, alguna carcasa de inversores.
Los firgos a 24 v, que yo recuerde nunca lo hemos hecho, asiento con Photón, a una tensión tan baja, no sería obligatorio.
Otra cosa sería so trabajas a 230, que si sería muy lógico poner los electrodómesticos a tierra.
Queda claro, gracias a los dos y un saludo.
engancho es post por el tema del sistema de telecomunicación que tengo que proyectar, por el tema de la conexión a tierra, se recomienda en estos sistemas ya no tanto por la seguridad sino por el buen funcionamiento de los equipos de telecomunicación; normalmente se conecta el negativo de la batería no??
un saludo y gracias camaradas!
Si Jeremias, el negativo a tierra y los blindajes de los equipos y cables de las antenas tambien, asi se atenuan o eliminan las frecuencias parasitas...
