Respuesta: Batería con problemas
Hola Welsungo
Eso huele a que ha estado sometida a sobrecargas. Si es así esta cascada y hay que revisar el regulador (o si la han cargado externamente a lo bestia, te dirán que no claro.....:quemao:)
Le ves algún escape o esta inflada, algún síntoma de sobrepresión interna.........
Gracias Photon.
Lo mismo había pensado yo, que había sido sobrecargada.
Todavía no le hemos podido echar un vistazo ya te diré lo que observemos.
Perdonad que me entrometa pero, como se puede someter a sobrecargas a una bateria? Normalmente el inversor esta preparado para que no la descargue mucho no? Y el regulador hace que no se cargue mas rapido de lo que debe.
Entonces la unica forma de sobrecargarla es con un cargador externo o puede pasar esto por accidente?
Muchas gracias y un saludo,
El color oscuro proviene de las placas de carbón que se han disuelto en parte y es probable que si se ha depositado en el fondo alguna cantidad de carbón, suficiente como para llegar a alcanzar a las placas, las ponga en cortocircuito.
Puede pasar que la electrónica/lógica del regulador o cargador estén mas difusos de lo debido.:icon_biggrin:
Si han intentado cargar la batería por medios poco ortodoxos ( hay alguno que quiere hacerlo con un motor de coche ,ya ves :D:D:D) o el sensor de temperatura esta a gran distancia y no calcula bien...........pues es lo que hay.
