Resultados 1 al 24 de 24
    javivivi13 está desconectado Forero
    dic 2008
    avila
    Predeterminado informacion sobre placas
    hola kisiera saber cuanta potencia en w de placas fotovoltaicas necesitaria para poder usar una bomba de agua de 750w con un inversor de onda de 1500w,sin necesidad de uso de acumuladores.mi situacion solar es excelente y solo seria para uso en verano.si el inversor no fuera suficiente,agradeceria me digerais cual seria el ideal.un saludo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: informacion sobre placas
    Para que te echen una mano mejor si pones cuanto tiempo la usaras al dia, y mas información acerca del uso de la bomba. A bote pronto diria que es una bomba que funciona con alterna, mucho mejor si usas una bomba que funcione con continua, no necesitas inversor y gasta mucho menos (necesitas menos paneles).
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Son muy rentables a medio y largo plazo los bombeos solares directos, con bombas especificas.
    Danos mas datos de caudal necesario al dia y profundidad del pozo, por ejemplo.
    dic 2008
    avila
    ante todo gracias por las respuestas.la bomba es para una depuradora de piscina, uso diario de 4 a 5 horas.e leido algo de una bomba de 600w ke funciona directa con placas a 48v,la marca es lorentz badu.si podrias informarme sobre su resultado os lo agradeceria.la idea ke yo tenia era para una bomba de piscina normal de 600 a 750w.pero ke cuando estubiera en funcionamiento,notirase de consumo excesivo de acumuladores.ya ke ademas tengo consumo en la casa de frigo,tv,bombilla,lavadora y pekeños electrodomesticos.un saludo gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Es una muy buena bomba y una solución ideal para piscinas. Si entra en tu presupuesto (Bomba, seguidor de carga y paneles) comprala, no te arrepentirás.
    dic 2008
    avila
    gracias taverok.desconocia por completo elresultado de la bomba y sera mi preferencia,pero kiero saber laotra opcion,ya ke en caso de averias el precio de una bomba convencional es muy inferior,para cambiarla.lo ke kisiera es saber,ke necesitaria de instalacion solar para la bomba nomal y asi poder comparar los pros y los contras.ademas por lo ke he visto la bomba badu,funciona a 48v y en caso de ke kisiera utilizar en parte las placas para la luz de la casa seria mas problematico o no?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    He montado dos bombas de esas y van muy bien. No sé su durabilidad cual será pues no da tiempo desde que las tengo montadas, pero si te digo que de esa firma tengo metidas submarinas desde hace 5 o 6 años y no dan problemas ninguno. Para Tú conseguir 3 o 4 horas de depuradora con un motor, segun tú de 750w, que desde aqui atisvo a entender que es de 3/4 de CV y no corresponde con 750w, necesitas al dia al menos unos 4200w y veo que eres de Avila no recuerdo cual es su H.S.P. pero creo recordar que rondaban las 6 horas, por lo que me temo que saldrá mas barato hacer dos instalaciones, o al menos similar y siempre iran mejor separadas. Por aqui en Extremadura los calculos que hice así me lo ratificaron.
    Mi consejo que te dejes orientar por un instalador de tu zona. Para mi la mejor opción son dos instalaciones, por un lado la piscina por otro la vivienda. Solo en baterias para sufragar esos 4200w se te van un huevo y el sistema directo no las lleva. Piensatelo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    A proposito, mis clientes me comenta que hacen funcionar la depuradora 6 o 7 horas al dia, por demás.
    dic 2008
    avila
    gracias otra vez taverok.lo de las dos instalaciones me parece una buena alternativa.solo dos preguntas mas.para la bomba badu con dos placas de 230w a 24v,seria suficiente? y la otra,ke tipo de regulador me aconsejarias para 4 placas de 230w a 24v.el inversor es de 1500w,lo ke no se exactamente es de cuantos amperios son los acumuladores,se ke son 6 vasos de 2v.un saludo .muchas gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si tienes seis vasos de 2v es obvio que la instalación la vas a dejar a 12v. Tienes por tanto las placas a 24v, la única forma de hacerlo asi, es poniendo un mppt con entrada a por ejemplo 48v poniendo las placas de 2 en 2 serie y así obtendrás un buen funcionamiento del equipo. Lo de las 2 placas de 230w a 24, seria necesario que me dijeses las medidas de la piscina, así te lo podré calcular con bastante exactitud.
    dic 2008
    avila
    ok no sabia ke las placas se puderan conectar en serie para aumentar voltaje.¿el mppt de cuantos amperos?.la piscina tiene 42m cubicos.muchas gracias, un saludo.
    dic 2008
    avila
    ante todo pedir discolpas por mi mala escritura,es un mal habito adquirido en el messenger.ysobre todo agradeceros que me respondais.si fueras tan amable taverok te agradeceria que me respondieras sobre la bomba badu,con las dos placas de 230w.la piscina tiene 42m cubicos.un saludo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Buenas:
    Queda cubierta tus necesidades sin problemas, siempre y cuando pongas las placas en serie.
    El seguidor MPPT va incluido en la compra del equipo, (al menos yo lo incluyo).
    Voy a intentar de adjuntar un archivo pdf, a ver si lo consigo...
    No me deja, es de 395 kb y no deja cargarlo.
    Es interesanto por que lleva consigo una tabla para calcular volumen por dia en diferentes lugares.
    De cualquier manera tu respuesta es la que te he dado...
    FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2009
    dic 2008
    avila
    muchas gracias por todo.me ha sido de gran ayuda.si puedes enviarme el archivo pdf,mi correo es:[email protected] saludo.
    FELIZ NAVIDAD Y EL AÑO PROXIMO TE SEA FAVORABLE.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si me permitis un comentario, ya que el consejo es de dos instalaciones separadas, pienso que para poder utilizar el consumo del sistema de bombeo en época de invierno y no tenerlo parado y muerto de risa, yo procedería mediante un conmutador que pasase la corriente de los paneles del bombeo a un regulador y de ahí a las baterías del sistema de electrficación de la vivienda, aunque hubiese que modoficar este a 48 V.
    Espero haberme explicado.
    FELIZ NAVIDAD A TODOS
    Conchuo
    dic 2008
    avila
    gracias conchuo.la idea no es mala.pero la piscina durante el invierno,lo mejor es cubrirla para evitar que el agua se estrope.y aunque en menor tiempo, la bomba tambien es aconsejable que mueva el agua.y dado que en invierno no estoy de continuo,si pongo el conmutador para cargar baterias,no puedo dejar un temporizador para que arranque la bomba automaticamente.de todas formas muchas gracias y feliz navidad.un saludo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    javivivi13. Si en época de invierno cubres la piscina, no se te va a estrpear el agua, de todas formas con el sistema que te digo, puedes poner en marcha la piscina las veces que te haga falta, solo tienes que actuar sobre el conmutador y te funcionará con el automatismo o temporizador que hayas previsto.
    Yo lo que te he dicho, que no se si me he explicado bien, es que tu tendrías dos sistemas separados, por un lado el sistema de bombeo de la piscina y por otro el de electrificación de la vivienda, pero con la posibilidad de sumarle a voluntad los paneles del bombeo al sistema de electrificación, precisamente en invierno, cuando no te hacen falta en la piscina y cuando mas falta te hacen en la electrificación.
    Como consejo es bueno, lo único es que los voltajes de ambos sistemas tienen que ser iguales, es decir que si la bomba trabaja a 48 V. la electrificación también tendrá que trabajar a 48 V. pero eso no representa ningún tipo de problemas.
    Conchuo
    dic 2008
    avila
    gracias conchuo.
    ahora te entendi mejor,lo tendre encuenta.un saludo.
    felices fiestas.
    dic 2008
    avila
    hola taverok y conchuo.alfinal os hice caso a los dos
    las placas son 6 de 225w 48v
    cuatro para la instalacion y dos para la bomba badú.
    lo he hecho con dos circuitos independientes:
    uno de dos placas en serie 96v para la bomba badú(que soporta hasta 150v)
    y el otro para la instalacion cuatro placas unidas dos a dos, serie/paralelo tambien a 96v con un mppt fm80, que tambien soporta hasta 150v.
    la bomba funciona con las dos placas como me dijiste taverok.
    y en invierno usare las dos placas de la bomba como me dijo conchuo para la instalacion. tengo pensado hacerlo por medio de magnetotermicos de 20a
    gracias a los dos un saludo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    POr medio de magnetotérmicos no, por medio de un conmutador si.
    Conchuo
    dic 2008
    avila
    ¿un conmutador de que tipo?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por javivivi13 Ver mensaje
    Son de los que se usan en trifásica, con tres posiciones 1 - 0 - 2 el 0 sería la instalación que quieres derivar, hacia el 1 que sería la piscina o hacia el 2 que sería la electrificación de la vivienda.
    Conchuo
    dic 2008
    avila
    vale ya entendi, esque hoy estoy un poco espeso, a sido un dia duro de trabajo.
    y mañana por ser fiesta me tocara pulir un poco la instalacion.
    un saludo y gracias otra vez.
    dic 2008
    avila
    ya puse el conmutador, y funciona todo sin problema.
    lo usare no solo para invierno, pues la piscina en dias de poco uso con un par de horas o tres tendra suficiente, y resto de horas, conmutador y a las baterias, buena idea conchuo.
    gracias y un saludo.
    cuado limpie y ordene haré alguna foto y la subo
