Baterias en paralelo A(ayuda urgente please)
Amigos:
necesito tener una capacidad de 4575 Ah en el sistema de acumulación. Había pensado en 20 baterías de 230Ah cada una conectadas en paralelo. Lamentablemente me puse a leer y me di cuenta que no es recomendado conectar baterías en paralelo (o máximo 2 o 4)...
¿que alternativa hay a esto?, como puedo conectar las baterias y que baterias usar?
Les agradezco la ayuda...
Re: Baterias en paralelo A(ayuda urgente please)
Sería interesante conocer a que voltaje vas a trabajar.
Lo ideal es adquirir acumuladores de la capacidad que comentas, por ejemplo de 4500 Ah y si el sistema va a 12 v, conectar 6 vasos en serie......
Si llegas a necesitar 4500Ah y sigues a 12 voltios algo has hecho mal.
Si, necesito trabajar a 12V, ya que es Chile no tengo a disposión en forma sencilla módulos de 24V.
Lo otro sería conectar un módulo en serie y los demás en paralelo, para elevar el voltaje a 24 V..
Pero, no hay solución para 12V?
expliquenme eso de los vasos porfavor y cual solución es la más recomendable...
Muchas gracias
Encontré unas baterias de Plomo abierto de "2V 4611Ah C100 "
¿me sirve el conectar 6 de estas en serie?(sin importar el precio) y sirve que sean de plomo abierto? (cuantos años más o menos durarán con una capacidad de descarga del 50%???)
Espero sus respuestas, muchas gracias.
Te valdrían perfectamente,6 x 2v = 12v, su diseño te permite sacarles del 70 al 80 % de su carga ,si solo les sacas el 50% tendrás baterías para mucho tiempo.
Si serias los paneles de 12v obtendrás un voltaje nominal de 24v y las baterías solo tendrían que ser de 2300Ah.
Ok, Photon, muchas gracias por la ayuda.
saludos.
te queda tambien la opcion de jugar con los paneles de 12 v e ir conectándolos en series y leugo paralelos para obtener los 24 v.
un saludo
