Resultados 1 al 16 de 16
    Juampy está desconectado Forero
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Cables entre paneles
    Hola amigos:
    mi pregunta es la siguiente: ¿que tipo de cable uso para unir los paneles?, el cable viene incluido?(según me dijieron), y si viene incluido, cual es el largo aproximado?
    Y para las baterias, que cable se usa?
    Saludos...
    de antemano muchas gracias.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Re: Cables entre paneles
    El grosor del cable depende de la distancia y la intensidad que pasara por el, Photon tiene una calculador de seccion CC en su firma, muy util.
    Si conectas ramales de 2 paneles en serie, y cada ramal en paralelo, el grosor no deberia ser muy grande, pero hazlo con la calculadora para asegurarte.
    El cable que conecta a las baterias si que debera ser bastante gordo.
    Saludos,.
    oct 2008
    Chile
    Muchas gracias por responder...
    pero entonces si tengo 11 paneles en serie, mido el amperaje que sale por el ultimo y uso ese misma cable en todo verdad?, sería una complicación calcular un grosor distinto luego de pasar de un panel a otro...
    Saludos...
    sep 2008
    olesa de montserrat
    No se si te he entendido bien pero, si conectas 11 paneles en serie tienes que sumar el voltaje, si son paneles de 12V te saldria 132V y creo que no hay regulador que soporte eso.. Ademas si conectas todos en serie si falla uno fallan todos. Creo que lo normal es conectarlos asi: 2 en serie, y todos los grupos de 2 los conectas en paralelo. Entonces al conectar en serie la intensidad es la misma, y al conectar en paralelo se suma la intensidad.
    Si quieres espera a que alguien con mas conocimiento te ayude y te aseguras pero creo que la cosa va asi..
    oct 2008
    Chile
    jejej, sorry, me equivoque, estarán conectados en paralelo... estoy algo colapsado con esto..jejeje
    me refería a que si pones si partes desde el primer panel hasta el último (conectados en paralelo), el amperaje comenzará a subir conforme se avanza hacia el inversor, verdad?
    osea si cada panel tiene 4.8A, al segudo tendrás 9.6A, y así hasta llegar a los 52.8A que saldrán por el ultimo panel al regulador.
    Me refería a que el cable lo compro para resistir 52.8A y no un pedazo para el primer tramo, otro para el segundo, otro para el tercero y así sucesivamente... verdad?
    No tengo perdidas si el cable está sobre dimensionado?
    y lo ultimo, la corriente que tomo es la corriente de potencia másxima o la de cortocircuito?
    saludos, muchas gracias.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    La intensidad es la de cortocircuito y el cable debe ser de la misma seccion para todo el tramo, es un circuito y pasara la misma intensidad por todo el tramo, diria que es asi aunque no estoy seguro del todo. Si pones un cable muy sobredimensionado puedes tener mas resistencia, pero si lo haces con la calculadora mejor poner el siguiente mas gordo de las secciones comerciales, por que te pases un poco no pasas nada, el problema es si te pasas mucho. Recuerda que la caida de tension recomendada es del 1% pero si con eso te sale un cable de 6'5 yo pondria uno de 6mm porque no se va a alejar mucho.
    Espero que sea de ayuda.
    oct 2008
    Chile
    okas, muchas gracias ;-)
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Oño, explícame eso mas a fondo, no me dejes con la intriga.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    No se si estoy equivocado pero creo que por muy conductor que sea el cobre si es mucha cantidad tambien añade resistencia, no se en que medida va a hacer de resistencia pasarse con la seccion del cable pero en cualquier caso creo que no es bueno sobredimensionar el cable porque no lo regalan.
    El precio manda ,bien cierto.
    Pero si te refieres al efecto piel que se da en alterna no te preocupes que en CC no hay tal. Con el dimensionado que solemos comentar en le foro sobra ,ahora bien si tienes un pedazo de mas gordo aprovechable..............bien reciclado esta
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Ok, gracias Photon, no sabía que en continua no pasa.
    Un saludo,
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Hola Photon,Gracias por la aclaracion.
    podrias explicarme mas menos eso del efecto piel?
    Es un efecto por el cual los electrones solo van por la superficie de un conductor sin usar el interior. Es mas acusado en conductores de grosor GRANDE de ahí el aviso de aprendiz.
    Efecto Kelvin
    Efecto pelicular - Wikipedia, la enciclopedia libre , el gráfico de la derecha es sumamente aclaratorio.
    sep 2008
    Chile
    aaa claro ya recuerdo... perfecto.
    pero he de aclarar que si bien este efecto es responsable de la mayor resistencia en CA respecto de CC, en ningun caso es perjudicial aumentar la seccion del conductor.
    recuerdo que el año pasado realice un trabajo sobre calculo en lineas de alta tension y sobre el efecto corona, es esa resplandecencia que se aprecia en la noche en lineas de alta tencion, producto de este "roce" electrico en la superficie.
    la manera de minimisarla es dividiendo cada fase en subconductores y aumentando la seccion de estos. es proporcional a la frecuencia y al voltaje.
    Puede que lo hayas visto.
    En cualquier caso sorprendente. YouTube - EFECTO CORONA
    Fuegos de San Telmo !!!!!
    sep 2008
    Chile
    muy buen video...se logra con equipos que detectan las emiciones ultravioletas de este fenomeno, ya que a simple vista durante el dia no es posible hacerlo...si alguien se interesa mas en el tema aca dejo un paper pdf en el que trabaje hace un tiempo y un power point...
    paper_corona_IEEE.pdf - Windows Live SkyDrive (un pdf)
    Presentación _corona.ppsx - Windows Live SkyDrive (un power point)
    saludos a todos
