Pues algo de lío sí que parece que tienes, pero a ver si se puede aclarar algo.
Si estamos hablando de Fotovoltaica, hablamos de corriente continua por ser ésta el tipo de corriente que se produce en los módulos. (Positivo - Negativo)
Si hablamos de consumo en casa, hablamos de Alterna, 230V (Fase-Neutro)
(Disculpa si es obvia la explicación, pero me ha parecido entender que ésto no lo tenias claro).
Y por tanto, NO se puede utilizar "la electricidad" de los paneles para alimentar la vivienda si se utilizan electrodomésticos de consumo "habituales", ya que éstos necesitan corriente alterna y NO continua.
Ibel te preguntaba al principio por el tipo de sistema que quieres utilizar porque lo normal en FV es producir la energía, almacenarla en baterías (24 - 48V en continua) y después con un inversor convertir la corriente continua en alterna.
Por otro lado, las matemáticas no engañan 280x77 => 21.560W x Coeficiente de rendimiento(0,9??) x Horas Sol Pico ( 2,57??) = 49868 Wh.
Date cuenta del detalle W y Wh. Potencia y Energía respectivamente.
Sin tener en cuenta precios o soluciones alternativas a la que planteas, necesitarás:
Módulos FV
Reguladores (Varios y potentes)
Baterías (En dependencia de cuando y como se realice el consumo, día/noche, autonomía
Inversor/Inversores (Quizá tu conexión incluso sea en trifásica).
Échale un vistazo a éste vídeo, creo que te resultará muy interesante.
Video de instalación solar fotovoltaica aislada SMA blog’s techno sun
Saludos y suerte con el proyecto
