Sistema Autónomo bien dimensionado?
Amigos:
Estoy diseñando este sistema, les pido ayuda en cuanto a que me digan si está bien o mal... Muchas Gracias.
1.- Radiación Peor Mes(superficie inclinada): 2.33 kwh/m2 dia
2.- Consumo: 5.49 KWh/día.
3.-Potencia máxima: (sumando la potencia en watts de cada equipo): 875W
4.-Modulos a instalar: 29 módulos de 80Wp (5A Isc). 12V
5.- Conexión de los módulos: 2 bloques separados, uno de 14 módulos y otro de 15. Cada bloque en paralelo.
5.- Reguladores: 2 (sobredimensionados al 10%), uno de 77A para el bloque de 14 módulos y uno de 82A para el bloque de 15 módulos.
6.- Baterías: 23 baterías de 200Ah, a 12V, conectadas en paralelo.
7.- Inversor: Como son 875W si estuvieses todos los aparatos funcionando al mismo tiempo, yo calculo que con un inversor de 750 estaría bien.
8.- Cableado para CC:???
Está muy mal?, está bien seleccionado el inversor??, me pueden ayudar a dimensionar el cableado?
Muchas gracias, les agradezco desde ya la ayuda.
Re: Sistema Autónomo bien dimensionado?
Agrego que para los cables, el largo desde la salida del los ultimos paneles al regulador es de 1m, y de los regulador al las baterias de 60 cms y de las baterias al inversor de 50 cms .
Ayudenme con el dimensionamiento de los cables por favor
Muchas gracias!!!
PD: Los reguladores son de 12V.
Yo no soy tecnico pero muchas placas no? aumenta el wp de ellas y tendras menos con el mismo resultado. Tambien creo que muchas baterias con poca capacidad de carga, pon menos y de mas capacidad y el inversor me parece pequeño 750 por el cosumo que tendras ;cuidado con los arranques de los electrodomesticos ,bobas de agua,maquinaria, 750 para mi modesta opinion es poco. Esperaremos la opinion de los grandes tecnicos, un saludo pep.:icon_biggrin:
Gracias por responder pepet.
Con las placas, no veo la necesidad (ni puedo aumentarlas) por lo siguiente:
1.- En Chile, primero que todo, no existe el mercado que hay España, debiendo este la mayoria de las veces importar los paneles mientras más grandes sean. Lo cual incrementa los costos.
2.- Los paneles de sobre 100Wp van presentando rendimientos similares a los de menor potencia, debido a que, conforme aumente su potencia, tb aumenta sus superficie, por lo tanto el tener más Wp no los hace más eficientes.
3.- Los paneles grandes pesan mucho (los que usaré pesan 7.6 kg y los de 100+Wp pesan sobre los 11 kilos, si esto lo multiplicas por el número de paneles a usar..ufff el montaje en techo se complica mucho..
En las baterias, las cambie por unas de 230Ah, pero en Chile son carísimas y la verdad no se si hay más grandes. Lo de la baja capacidad de carga lo trato de suplir con no haber sobredimencionado en un 10% el sistema de acumulación, como muchos recomiendan.
Y el inversor..Uff, creo que use un de 800W, ya quye la suma de todos mis aparatos conectado me da 900W, a eso le quite un 10% (ya que nunca estarán conectados todos), pero como el mercado me ofrece uno de 800W, me quedé con ese. Tendré cuidado en que si se hecha a andar el refrigerador, (que es el unico electrodomentico que presenta picks) se haga primero que todas las otras cosas.
Espero tus comentarios, ya que si estoy cometiendo algún error, prefiero saberlo ahora..jejeje
Hola, despues de leer tus motivos ,a mi me parece logica tu explicaciones,lo unico que sigo pensando que el inversor es pequeño ,pero como dije antes esperemos lo voz de los tecnicos,que no es mi caso,un saludo pep
Gracias por responder pepet, voy a darle una segunda vuelta a lo del inversor y me asesoraré por un experto.
Esperemos los técnicos lleguen pronto..jejeje
Cuidate, Saludos.
