Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 25 de 25
  1. #21
  2. #22
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Predeterminado Re: despues de 8 dias con poquisimo Sol.
    Deacuerdo con Taverok.
    Suerte
  3. #23
    pepet está desconectado Forero
    ene 2008
    mallorca
    Buenas noches a todos,perdonat por el retraso,pero es epoca de gripes.Taverok gracias por la expliacion ,pero" sin tener ni idea de lo que digo" si pierdo amp pierdo capacidad de carga ,no es asi? segun el maestro conchuo, W no ,Amp si,honestamente estoy un poco confundido,por cierto hemos recuperado mas horas de Sol ya no hay tantas nubes ,un saludo a todos ,Pep.
  4. #24
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Hola Pepet, debes recordar que lo q tu generas es potencia... ( P=V*I)
    la puedes transmitir a diversos voltajes...
    por ejemplo vamos a transmitir 100 W..puede ser 25 V con 4A... 4*25 =100 W
    tambien puede ser 100 V con 1A...
    la diferencia esta en que a mayor corriente mayores perdidas por transmision.
    que son directamente proporcionales al cuadrado de la corriente por la resistencia. Es por esta Razon que las lineas de transmision trabajan a altos voltajes o Alta tension.
    ahora con la tecnologia del MPPT mejoran los rendimientos de los sistemas y se minimiza el efecto del que siempre conchuo habla: de "hacer los calculos en A y no en potencia" ya que ahora (a mi parecer) la carga de la bateria no solo depende de la corriente max del panel si no un poco mas de la potencia generada...
    un saludo
  5. #25
    ene 2008
    mallorca
    gracias por tu respuesta Zapatarroto ,cada dia me aclaro un poco mas , miraremos de poner la instalacion a 48v, se lo comentare a nuestro tecnico,os dire que tal nos ha ido,un saludo pep
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
