Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 38 de 38
Tema: ¿como funciona un conmutador?
  1. #31
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: ¿como funciona un conmutador?
    Cita Iniciado por gtcar2007 Ver mensaje
    Hola Zapatorro,
    Antes que nada, ¡¡que bonito es Chile!!
    Un saaludo.
    Y la flor del copihue, que fué declarada flor nacional el 20 de septiembre de 1984
    Conchuo
  2. #32
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Espero Que visiten Chile algun Dia... a ver si nos ponemos en contacto... porque yo a España lo estoy viendo dificil económicamente hablando...
    Gracias a gtcar2007 y Conchuo por sus mensajes...
    Hace Muuuucho de este post por eso no vi nada antes...
    un abrazo
  3. #33
    sergios está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    zaragoza
    Muchas gracias photon, aunque el filax no era el que necesitaba, a partir de él he conseguido encontrar el que quería.
  4. #34
    carolrhcp está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    bucaraman
    Predeterminado Respuesta: Re: ¿como funciona un conmutador?
    Estos conmutadores los hay electricos y se llaman contactores o relés conmutadores, funcionan de igual forma que los manuales, es decir hacen el mismo cometido, pero actuan excitando una bobina que mantiene el contactos en una posición y cuando falta esa energía se desconecta la bobina y un muelle oblica a los contactos a posicionarse en otra postura, seleccionando otra fuente de energía[/QUOTE]
    Como es el funcionamiento interno de estos conmutadores automaticos? es decir como hacen para saber que no viene suficiene energia de los modulos y pasar a la red interna?, que diferencia hay entre usar los conmuladores y los reles conmutadores que nombras para un sistema asi con respaldo de la red?
  5. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Existen inversores de cc/ac que se pueden programar para que cuando la batería haya alcanzado un determinado nivel de descarga se cierre o se abra un contacto libre de potencial y ese contacto a través de un cuadro de arranque por señal, puede arrancar y parar un grupo generador que disponga de arranque eléctrico.
    Arranca el grupo cuando la baterñia esta descargada y lo para cuando la batería ha alcanzado un determinado nivel de carga, según la programación que hayas hecho.
    Conchuo
  6. #36
    jun 2009
    zaragoza
    hola carolrhcp,
    xantrex también tiene un inversor/conmutador/cargador, y si les llamas una chica muy maja te explica todas las dudas que tengas. El telefono lo puedes sacar de la pagina web.
    tarraco está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Tarragona
    Cita Iniciado por sergios Ver mensaje
    sergios, me podrias indicar que has encontrado para tu caso del alumbrado, ya que tengo el mismo problema. Solo encuentro inversores-cargadores, y ninguno que conecte directamente la red sin pasar por las baterias.
    saludos.
  8. #38
    abr 2009
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    http://www.enervolt.net/PDF/pdfnaval...mutadoresb.pdf
    aqui tambien hay conmutadores manuales, pero no dice precios ni en uno, ni en otros.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
