Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: ¿como funciona un conmutador?
    Para que no te afecte al ordenador, podrías utilizar el mismo sistema que utilizan los Sais que hacen una conmutación en milisegundos, por lo que tengo entendido.
    Conchuo
  2. #27
    Según que configuración de "principal" y "fuente alternativa", por ejemplo red o generador e inversor como secundario, puede ser tan simple como poner una "cajita magica" de estas y un inversor adecuado ( misma marca mejor ).
    El cambio se hace en menos de 20 milisegundos y si ve que hay corriente estable en el principal vuelve a el.Yo la que tengo tiene un limite de 3500w.
  3. #28
    sergios está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    zaragoza
    Hola a todos, os comento:
    Tengo que hacer una instalación fotovoltaica para apoyo a alumbrado exterior.
    El alumbrado funciona con C.A. a 220V y utiliza lámparas de vapor de sodio de alta presión. La potencia nominal del alumbrado es de 3 kW y la instalación se va a diseñar para cubrir un 100% de la energía necesaria en julio, por lo que el resto de los meses será necesario un aporte de red.
    Me habían comentado que cuando las baterías llegasen a su profundidad de máxima descarga, mediante un cargador la red cargaría las baterías hasta su máxima capacidad. Pero creo que es algo completamente ineficiente y absurdo transformar corriente alterna en continua para cargar las baterias y depues volcerla a transformar en alterna mediante un inversor para alimentar el alumbrado ya que la energía ahorrada mediante la captación solar se perderá en la transformación en el inversor (así que esta solución la he descartado). Estoy buscando un conmutador que de paso a red cuando las baterías se agoten (sin que la energía de red pase por las baterias y el inversor, que directamente alimente el alumbrado).
    Como la instalación está diseñada únicamente para conseguir cubrir la demanda un 100% unicamente en julio, el resto del año será necesario alimentar el alumbrado desde red (un determinado tiempo, en invierno más que el resto de meses).
    Entonces mi pregunta es si existe un conmutador automático (algo he estado leyendo por arriba) que de paso a red cuando las baterias se descarguen, pero que sea tan rápido que el sistema de alumbrado no lo note y que no se apaguen las lámparas.
    Bueno...vaya rollazo acabo de soltar. Espero que no sea muy aburrido.
    Estoy empezando con esto de las energías renovables y este es mi primer proyecto y veo que por aquí ya sois grandes expertos, jeje.
    Muchas gracias y a ver si photon, coucho, taverok y demás gente me puede echar una mano.
  4. #29
    gtcar2007 está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Hola Zapatorro,
    Antes que nada, ¡¡que bonito es Chile!!
    Yo tengo un post por ahí sobre una vivienda (de importante consumo) con FV y Red.
    Hay aparatos que hacen lo que tu quieres y tienen múltiples relés que pueden conectar la red según quieras (por ejemplo en un determinado nivel de descarga de baterías, temporizado, horario, etc.).
    Mi idea es tener una batería "relativamente" pequeña y forzar la descarga por la mañana y tarde cuando la radiación es baja desconectándolo de red hasta un punto (¿no sé que descarga es lógica como límite 50%, 60%...?)
    Si se dimensiona bien quizá no se conectaría a red nunca, al menos en verano. ¿?
    Totalmente de acuerdo con sergios que se debe evitar baterías con red. Pero... ¿Aún existe la tarifa nocturna?
    Lo que no haría es intentar conmutar con un artefacto sin las mínimas garantías una instalación en carga, porque se quemaría todo.
    Un saaludo.
  6. #31
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por gtcar2007 Ver mensaje
    Hola Zapatorro,
    Un saaludo.
    Y la flor del copihue, que fué declarada flor nacional el 20 de septiembre de 1984
    Conchuo
  7. #32
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Espero Que visiten Chile algun Dia... a ver si nos ponemos en contacto... porque yo a España lo estoy viendo dificil económicamente hablando...
    Gracias a gtcar2007 y Conchuo por sus mensajes...
    Hace Muuuucho de este post por eso no vi nada antes...
    un abrazo
  8. #33
    jun 2009
    zaragoza
    Muchas gracias photon, aunque el filax no era el que necesitaba, a partir de él he conseguido encontrar el que quería.
  9. #34
    carolrhcp está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    bucaraman
    Predeterminado Respuesta: Re: ¿como funciona un conmutador?
    Estos conmutadores los hay electricos y se llaman contactores o relés conmutadores, funcionan de igual forma que los manuales, es decir hacen el mismo cometido, pero actuan excitando una bobina que mantiene el contactos en una posición y cuando falta esa energía se desconecta la bobina y un muelle oblica a los contactos a posicionarse en otra postura, seleccionando otra fuente de energía[/QUOTE]
    Como es el funcionamiento interno de estos conmutadores automaticos? es decir como hacen para saber que no viene suficiene energia de los modulos y pasar a la red interna?, que diferencia hay entre usar los conmuladores y los reles conmutadores que nombras para un sistema asi con respaldo de la red?
  10. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Existen inversores de cc/ac que se pueden programar para que cuando la batería haya alcanzado un determinado nivel de descarga se cierre o se abra un contacto libre de potencial y ese contacto a través de un cuadro de arranque por señal, puede arrancar y parar un grupo generador que disponga de arranque eléctrico.
    Arranca el grupo cuando la baterñia esta descargada y lo para cuando la batería ha alcanzado un determinado nivel de carga, según la programación que hayas hecho.
    Conchuo
  11. #36
    jun 2009
    zaragoza
    hola carolrhcp,
    xantrex también tiene un inversor/conmutador/cargador, y si les llamas una chica muy maja te explica todas las dudas que tengas. El telefono lo puedes sacar de la pagina web.
    tarraco está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Tarragona
    Cita Iniciado por sergios Ver mensaje
    sergios, me podrias indicar que has encontrado para tu caso del alumbrado, ya que tengo el mismo problema. Solo encuentro inversores-cargadores, y ninguno que conecte directamente la red sin pasar por las baterias.
    saludos.
  13. #38
    abr 2009
    http://www.enervolt.net/PDF/pdfnaval...mutadoresb.pdf
    aqui tambien hay conmutadores manuales, pero no dice precios ni en uno, ni en otros.
