Problema en una instalacion fotovoltaica aislada
Hola Buenas tardes a todos.
Tengo una instalacion fotovoltaica de 500W instalados(5 placas de 100 W cada una), además consta de unas baterias hoppecke de c100=900 Ah, un regulador leo1 de 25 A y un inversor conergy mic 700 de onda senoidal pura. La instalacion interior consta de 11 puntos de luz , de los cuales 9 son de 11W y otros dos son fluorescentes de 18W cada uno, tambien tengo una tv de 35 W y en un futuro espero poner una nevera de unos 105-120 W. Pues bien al conectar un punto de luz cualquiera y despues la tv . La instalacion se viene abajo y se repone unos 30 segundos despues con la tv y el punto de luz conectado , no pasandome esto al contrario (primero enciendo la tv y despues el punto de luz).
Además he observado q cuando la instalacion lleva un rato funcionando no presenta ningun problema pudiendo conectar y desconectar sin inconveniente alguno. A que se puede deber el problema? como puedo solucionarlo?. Yo creo que el inversor no detecta la bombilla de bajo consumo (no llega a arrancar) pues ésta necesita de muy poca corriente y al conectar el tv la corriente que éste demanda hace que el inversor arranque y deje momentaneamente la instalacion sin luz hasta que enciende la tv y la luz. Es esto posible?. Ayuda por favor. Muchas gracias.
Re: Problema en una instalacion fotovoltaica aislada
No conozco ese inversor, pero si es cierto que algunos otros en el mercado presentan esos "sintomas" sin que con ello afecten a su buen funcionamiento. La "averia" que describes puede estan vinculada directamente con la PTC del televisor, "resistencia de coeficiente termico positivo" que sirven es los aparatos de tv de tubo de vacio para desmagnetizar al mismo en el encendido, una vez caliente esta resitencia se vuelve de valor casi Infinito no provocando caida de tensión ninguna, por ello si apagas el tv y lo vuelves ha encender a los pocos minutos este efecto no lo hará.
Es posible que tu inversor MIC 700 tenga una regulación que se denomina Stan-By y una lucecita proveniente de un pequeño diodo.
Para regular bien el Stan-By tienes que obrar de la siguiente forma:
En primer lugar asegurate de que esta todo apagado en la vivienda, el pilotito del Stan-By debe se estar intermitente, si esta fijo, actua sobre el tornillo regulable con un pequeño destornillador, muiy lentamente hacia la derecha o izquierda (normalmente derecha) hasta que la lucecita se ponga intermitente, pero tienes que gacerlo muy lentamente, solo darle un poco y esperar, luego otro poco y volver a esperar y así poco a poco.
Lo que tienes que conseguir es que con todo apagado la lucecita este intermitente y que cuando se encienda una luz (la de mas bajo consumo) el inversor se arranque y la luz se pongo fija, este tornillo, ajusta la sensibilidad del arranque y el Stan-By del inversor.
En la posición de Stan-By el inversor se queda en alerta con muy bajo consumo y solo se pone en marcha cuando detecta un consumo en la vivienda.
Pero OJO este tema no tiene nada que ver con lo que te ha dicho el amigo TAVEROK y es muy posible que tu TV te este dando algun tipo de problema, en este caso hazle caso al amigo Taverok que el sabe muy bien de lo que habla.
Muchas gracias taverok y consuo. La posicion de stand by la puse para que se activara para 15 w que era la minima que me permitia el inversor pero la instalacion tenia un retardo q no me convencia este inversor en stand by consume 4.5w y 13 W en modo continuo. Taverok la verdad es que tu idea puede ser, en el servicio técnico de este inversor me dijeron que se podia deber al tv .Pero porque un tv de tan poca potencia presenta un pico de potencia tan alto? explicame un poco mejor esto del ptc por favor muchas gracias.
que solucion podria dar a este problema? muchas gracias de antemano taverok.
A ver, la PTC de un televisor de tubo de vacio, (las TFT o Plasma no necesitan desmagnetizarse) está conectada a una bobina de baja resistencia que está alrededor del tubo de imagen por la parte posterior, cuya misión es "desmagnetizar " el tubo en cada encendido de posibles campos magneticos que influirian en la formación del color en la pantalla. Quizas alguien de Uds. haya apreciado como se forma una mancha de color si acercais un simple reloj de pilas convencional o algun tipo de pequeño iman.
La ptc funciona de la siguiente manera, en frio es totalmente conductora y deja pasar 220v 50hz a dicha bobina, para que esta cree un campo magnetico fuerte, segun se va calentando el valor de dicha resistencia aumenta hasta un valor casi infinito, obviamente cada vez va consumieno menos, de hecho (nunca lo he medido, lo haré si tengo tiempo hoy) la potencia de una bobina desmagnetizadora para un tvc de 14" puede llegar a consumir 1,2 amp lo que equivale a unos 280w mas los 35 del tv en el encendido, sé que algunos tv como los Sony, Telefunken y otros tienen mas dimensionadas esas bobinas, sobre todo los de tubo Trinitron o Full Square de los antiguos, cuyo consumo seguramente que se duplique.
Forma de provar si es eso, muy facil, desmonta la tapa del tv y fijate en el tubo por la parte de atras, verás una bobina normalmente negra bordeando o entrelazando el tv, es facil distinguirla por que es como un cable gordo de aprox. un cm de diametro y al final de dicho "cable" verás como salen dos hilos y terminan en un pequeño conector, simplemente levantalo y quedalo al aire. Ahora prueba a ver, seguro que es eso.
Y con cuidadin que ahí detras hay alto voltaje, a ver donde tocas que hay premio de 28000 voltios............
El efecto que comenta TAVEROK es el degauss cuanto mas grande y vieja es la tele mas se nota, es ese " GAAAAUUUUOOOOONNNNNNNNG " que suena al arranque.
Hola taverok crack, tengo una duda si yo le pusiera un inversor de 1000W tendria el mismo problema?no crees que el inversor de 700 W es suficiente?me ofrece 700 W y 800W durante 180 s este problema me pasaria con cualquier inversor?.en fin espero tu respuesta iluminame con tu sapiencia.Un saludo a todos y muchas gracias por vuestros consejos.
A ver MazinguerZ; (que buenos recuerdos, sobre todo los misiles de AfroditaA)
En teoria, ese efecto un inversor de forma senoidal pura deberia de superarlo sin problemas, suele darse mas comunmente en inversores de señal modificada, donde por du forma de onda las resistencias PTC tardan mas en calentarse y consumir mas corriente al atravesarlas la tension de 220, ademas la forma de onda modificada nunca llega al valor de 220 siendo un problema para esto.
Mi preocupación ademas de que dicha resistencia este alterada o en mal estado es que tu instalación sea deficiente y el conductor de unión del inversor a la bateria no sea de sección suficiente. ¿has probado por ejemplo un taladro de 450w o una batidora o algo parecido?
Si te diria que probases con otro inversor, no hace falta que sea de 1000w, pero de otra marca. A veces los diseños de los inversores juegan esa mala pasada, sin se un agravio para su buen funcionamiento.
Prueba a ver con otro televisor u otro pequeño electrodomestico y nos comentas.
Hola taverok ya probe con una batidora de 250 w y fue muy bien pero claro el tv estaba ya "caliente" en cuanto a la seccion del cable creo q esta incluso un poco sobre dimensionada pues tengo 16mm para apenas 1m de cable y el hilo de seccion de alterna es de 6mm ,osea q va sobrado no crees? creo que va a ser de la tv. Proximamente instalare un frigorifico de unos 500 w/dia mi duda es si cada vez que arranque el compresor me ocurrira lo mismo que con la tele? Un saludo y muchas gracias estoy a prendiendo mucho.
