Problemas en una instalación
Hola foreros, es la primera vez que intervengo en este apartado del foro para pediros ayuda, pero no me fio mucho de la empresa que me ha estado revisando la instalación estos años y necesito saber algo más de lo que sé de FV para no hacer el pardillo.
Como he comentado, hace unos años instalamos en una casa de montaña a la cual no llega la corriente electrica, una instalacion FV de 16 modulos con un inversor Xantrex, un regulador Morningstar y unas baterias de hawker, hace un mes que el regulador ha dejado de funcionar por lo que las baterias no cargan, hemos descubierto que en dos de las placas no existen o faltan algunos de los diodos de las cajas de conexión. ¿Puede tener relación esto con el fallo de regulador?
Muchas gracias a todos por la informaión que aporteis. Seguir así.
Re: Problemas en una instalación
Nos comentas que son 16 modulos, aclaranos de que potencia y si son todos iguales o tienes de diferentes fabricantes, dinos el modelo exacto del regulador, por que asi a priori no veo claro lo de los "diodos", el que no tenga diodos integrados ya me parece extraño, pero tambien que hayan tenido que ver esas ausencias en la averia del regulador. Necesitamos mas datos, los que te he pedido para empezar a diagnosticar.
Gracias Taverok por contestar tan rápido, a ver si os lo explico bien.
En principio la instalación que se hizo es a 48 V y es la siguiente: son dos series de módulos de isofotón I150S/24 de dos módulos cada una, y tres series más de 4 módulos de Isofotón I150.
El regulador que ha estado colocado es un Tristar de Morningstar 45 A.
Lo que comentaba es que en dos de los módulos los diodos han desaparecido, o sea que antes estaban, no sé si habrá sido el instalador o el que ha venido a hacer la revisión alguna vez, creo que los ha cortado, sin más, porque no están y mi duda es, si el que no estén ha hecho estropear el regulador.
Gracias de antemano
El que falten diodos a una placa la principal "averia" que presenta es la perdida de "potencia" al no cerrarse el circuito de todas las celulas en el punto de conexión, supongo que en su lugar habrá sustituido por un puente, si es así es muy provable que en su dia iciera un cambio de polaridad y dañara esos diodos y optara por sustituirlos por un puente, y tal vez esa averia "fortuita" quedara dañado el regulador y al tiempo haya caido.
Es la averia, que sin estar presente, detecto por lo que me comentas. sólo me falta que me cerciores si sustituyó los diodos por puentes.
Perdón por lo de "iciera" si la "h", las prisas no son buenas...
Que va, ni arregló los diodos ni colocó puente alguno.
¿te importaria hacer una fotografia a la caja que hechais en falta los diodos y la colgais?.
Desde luego esto suena a. "ostia que la he armao, pero que nadie diga na"
No son unas fotos muy buenas pero están hechas con el movil...
De todas formas en la que faltan los cuatro se aprecia hasta el chispazo.
No aprecio en la foto restos de haber "volado" los diodos como hubiese ocurrido en una descarga atmosferica, tampoco comentas que haya daños estructurales en los paneles, por lo que doy por sentado que ha sido quitados por alguien. Por lo que me vuelvo a la primera hipotesis de haber cambiado la polaridad en algun momento de la instalación.
Ponlos nuevos tal y como los tienen las otras placas y prueba a ver si funciona bien.
Vale, eso el lo que tenía pensado hacer, aunque ahora llamaré a otra empresa para que me vigile un poco todo, no vaya a ser que tenga más sorpresas…
Pero me sigue surgiendo la duda, porque el que hubiera seguido funcionando una temporada, me despista en cuanto a porqué exactamente se ha “caído” el regulador.
Cuando lo tenga listo, ya os comentaré como va…
Gracias Taverok
Al "desaparecer" los diodos el panel queda desprotejido, si los han cortado es porque han detectado que no funcionaba bien y es la solución que dan algunos por la vía rápido ¡Gran error! Tú debes tener una garantía del material y de la instalación, te aconsejo que tú no metas mano antes de intentar denuevo que ellos te lo arreglen.
Ahora resulta que se lavan las manos, porque el problema, es que la empresa instaladora no es la empresa que me hace las revisiones y estos dicen que fue problema de la instaladora que los debió quitar y patatín patatán…
De ahí mi gran duda, si alguien me confirmara, que la “desaparición” de esos diodos, ha hecho estropear el regulador tendría por donde agarrar, pero si no se bien como se ha podido estropear el regulador, no tengo argumentos y se saldrán con la suya…Tendré que mandar arreglar las placas y el regulador, sabiendo que ha habido alguien que ha cometido un error y va a salir impune.
Con la posibilidad de equivocarme , intuyo :
-Lo mismo que ha estropeado los diodos ha estropeado el regulador.
-Cuando los diodos se quitan , porque estan mal , el panel queda inutilizado , osea que no aporta corriente .
-El que ha quitado los diodos averiados , no ha resuelto el problema ,(quizás su intencion) pues el regulador tambien ha sido afectado.
-Si los diodos eran la posible causa del problema , algo que no ha sucedido como decia , esos módulos quedaban inoperativos .Y deberian ser sustituidos
Conclusion , chapuzas a mogollon.
