Instalación a 48 Vdc - Dudas
Aprovecho para saludar a todo el personal, es la primera vez que escribo por aquí.
Tengo varias dudas, (para no variar) y estaría muy agradecido en que me echarais una mano.
Dispongo de:
- 4 baterías Fiamm de 12 Voltios 130 Ah (son iguales todas)
- 1 Convertidor 48 Vcc -> 220 Vac de 1000 W
Tengo electricidad en la vivienda pero me gustaría aprovechar el material para usarlo sobre todo en caso de emergencia (por si se va la luz) y también para alimentar varias bombillas de bajo consumo para que enciendan por la noche.
Quisiera saber si me conviene hacer la instalación a 48 V aprovechando el convertidor o es mejor hacerlo todo a 12 V. (con las baterías en paralelo)
Por mas que he leído en el foro y en varias webs relacionadas no me aclaro con las placas, no se que placas necesito para que cargue a 48 voltios.
Ademas tambien necesitaria un regulador.
La otra duda gorda que tengo es que si todo lo pongo a funcionar a 48 V ¿puedo sacar 12 V de una de las baterías para alimentar una alarma y varias cámaras de vídeo que trabajan a 12 V o puedo descompensar el sistema sacando de una de las baterías mas de la cuenta?
¿o me busco un reductor de 48 V a 12 V mejor?
Adjunto un esquema que he echo.
Muchas gracias de antemano.
http://img296.imageshack.us/img296/4...uema48vlp4.jpg
Re: Instalación a 48 Vdc - Dudas
Si tienes 4 baterías de 12 V y un inversor de 48 V. lo lógico es que trabajes a 48 V.
No puedes sacar 12 V de una de las baterias en serie porque descompensas el banco de baterías. Debes utilizar un convertidos de cc/cc de 48 V. a 12 V.
Los paneles que necesitas son 4 de 12 V nominales o 2 de 24 V. nominales o multiplos de los mismos, pero yo te reco0mendaría puesto que ya tienes la corriente de red en tu vivienda que utilizaras esta para cargar las baterías en vez de utilizar paneles.
Esta sería una buena utilización en zonas donde se corta la electricidad convencional con frecuencia, pero me imagino que este no es tu problema y supongo que quieres cacharrear o hacer algo de electricidad ecológica, por lo que entonces iria bien el uso de paneles fotovoltaicos.
El esquema muy bien todo, menos la alimentación del inversor que se hace directamente desde las baterías.
Con el regulador y alguna placa lo tienes completo. Aunque un sistema a 48v para unas luces es como matar moscas a cañonazos es totalmente factible , sobre todo si tienes parte del material.
Cuantos paneles ,pues depende de cuantas luces y cuanto tiempo.............
Otra posibilidad mas eficiente pero mas latazo sería eliminar el inversor de las cuentas y poner las bombillas a corriente continua.Según que distancias puede salir bien.
Sobre la extracción parcial de energía desde las baterías se trato aquí http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
saludos y bienvenido al foro.
