tengo ocho paneles de 125W que fusible de protecion entre placas y baterias coloco se coloca entre placas y regulador o regulador y baterias.
distancia de panel y baterias 15 metros.
Mirate este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tecciones.html
Se calculan en función de la intensidad que pasará por cada circuito a proteger.
en paralelo son baterias de 12 v
Coloca fusibles de 65 Amp. entre paneles y regulador y también entre regulador y baterías, si los pones de cartucho de los que estan colocados en la tapa, puedes fácilmente abrir los fusibles para aislar los circuitos, que a veces es importante para hacer comprobaciones, pero recuerda el el fusible de la batería es el ultimo que se desconecta y el primero que se conecta, como sabes no es bueno para el regulador que tenga conectado los paneles y desconectado la batería.
gracias asta la prosina
