Resultados 1 al 12 de 12
    Loren está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Cadiz
    Predeterminado Dudas de novato
    Hola amigos, llevo mucho tiempo leyendo vuestro foro y es superentretenido, el problema es que mis conocimientos fv son minimos y me gustaria que me ayudarais.
    Tengo una casita de campo que no tiene red electrica y quisiera hacer una instalacion solar que me permitiera al menos usar la television, 8 lamparas de bajo consumo 2 horas diaria y algun que otro pequeño electrodomestico.
    Partiendo de la base que poseo 2 placas de 206WP, me interesaria que me aconsejaran que tipo de regulador, acumulador e inversor-cargador me recomendariais en funsion de calidad precio y que pudiese ir ampliando con el tiempo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: Dudas de novato
    ¿De qué voltaje son las placas?
    nov 2008
    Cadiz
    Hola TAVEROK, las caracteristicas que he cogido de placa son estas:
    Tolerancia.-+-4%
    Beck Power 150 w Pico amp
    " Voltaje 35 v. Pico volt
    " Corriente 4,3 amp Pico
    Voltaje circuito abierto 44 v Pico
    Corriente circuito en corto 4,70 Amp.
    Max. voltaje sistema: 1000w
    Test de condiciones 1,5:1000/m2
    El distribuidor es Yinglisolar
    Me aseguraaron que son de 206 w
    Gracias por prestarme atencion
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Pues obviamente te mintieron. Son de 150w a 24v. En fin estudiaré tu posible instalación.
    raf
    raf está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Loren, es la primera vez que me atrevo a contestar, por favor los mas expertos espero que me corrijan.
    Segun comentas tienes dos placas de 150w 24v 4.3 A, veo que eres de cadiz y media de hsp al año tenemos 4.05.
    Consumos:
    8 Puntos de luz de 11w 2 h/dia
    1 Television de 75w 4h/dia
    1 electrodimestico de 100 w 2 h/dia.
    yo pondria:
    1 regulador 10A
    2 baterias monoblock 160Ah c100
    1 inversor 24/350
    para cinco dias de autonomia.
    Por favor corregirme
    nov 2008
    Cadiz
    Gracias TAVEROK y raf, el inversor que me recomiendas es cargador? y el regulador y los acumuladores pueden ser aprobechados para ampliar la instalacion mas adelante?.
    Te pediria tambien que me recomendaras alguna marca que te ofrezca garantia calidad precio de todos los componentes.
    TAVEROK espero noticias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    El calculo que te ha hecho el amigo Raf es acertado, aunque yo personalmente me iria a baterias monobloc de 200 amp, mas por que para fotovoltaica son las mas faciles de encontrar y ademas aseguras mas capacidad para consumo extra ocasional.
    Lo de si te vale para aumentar en un futuro, pues no. Todo los calculos son acorde a las necesidades, pero puedes hacer una cosa pon un regulador de 25 amp y el inversor te recomiendo un 800w a 24v cargador si el dia de mañana quieres poner un frigorifico estás cubierto, claro está aumentando tambien placas. Lo de la bateria es dificil de animarte a adquirirlas de 330 amp en vasos primero por que al trabajar a 24v tensión de la placas necesitas paralelar conjunto de vasos de 6 en 6 osea dos conjuntos de par en par y eso sube de precio, tampoco veo rentable poner unas baterias hoy y paralelar dentro de dos años no te iran bien, por lo que mi consejo que excepto el regulador y el inversor las baterias vallas a las mas baratas, en este caso la monobloc y cuando amplies las abandones.
    raf
    ago 2008
    como dice taverok con el calculo que te he echo no podrias hacer en el futuro ampliaciones. Las baterias de 160aH seria para ir justitos. El regulador lo mismo e inversor tb.
    Lo de decirte marcas y precios creo que no se puede en el foro.
    Si quieres mandame privado
    nov 2008
    Cadiz
    Gracias TAVEROK.
    rap te enviare un privado
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Lo de las marcas es un absurdo no decir cuales nos van bien o mal, eso nos ayudará a elegir siempre los materiales que entre unos y otros vayamos selecionando, Por supuesto lo que no se debe de decir es casas o empresas que suministren ese producto, cada cual que busque su propio distribuidor.
    El inversor al que me refiero y hablo por la experiencia de haber instalado unos cuantos es de la marca Victron Energy, 800w a 24v 16A.
    Reguladores de 25 amp, de esos hay muchisimos que van bien, prueba a ver si encuentra Phocos con seguidor MPPT, es carillo pero una verdadera gozada.
    raf
    ago 2008
    Perdona taverok to creia que marcas no se podian decir.
    Que va:
    10. Publicidad.
    La publicidad suele estar mal vista por los usuarios de este foro pudiendo resultar contraproducente así que por favor: no utilice los foros para hacer publicidad de su empresa.
    No obstante lo anterior, y debido a la profesionalización de estos foros, no se considera publicidad discutir abiertamente de los distintos componentes y equipos que forman parte de las instalaciones, citando sus marcas y modelos.
