urgente
Hola buenas tardes a todos los foreros.
Tengo un gran problema, el regulador de mi aerogenerador incl.... 1500, si ese que se inclina hacia arriba, se ha inundado de agua, por lo que se ha averiado de manera definitiva, me he puesto en contacto con la empresa que me ha montado la instalacion, que por cierto lleva unos dos años funcionando sin ningun problema, y me dicen que el regulador de carga me puede costar casi tanto como un aerogenerador nuevo....
en estos momentos tengo la casa alimentandose con cuatro paneles fotovoltaicos, todo desenchufado salvo la nevera y a cuatro velas.
alguien conoce un regulador que le sirva a mi aerogenerador, aunque sea dedicado, es decir solo para el aerogenerador ya me inventare algo para las placas. me parece que el original va a unos 150a
yo entiendo poco de esto o mas bien nada
muchisimas gracias a todos de antemano.
Re: urgente
Llama a Bornay, puede que te den solución y precio.
Re: urgente
¿Puedes dar mas datos sobre el aerogenerador, marca y modelo exacto, por ejemplo o bien tension de salida antes del regulador?.
