227 amperios de carga en un dia.mucho o poco?
Buenas a todos, hoy he mirado la diferencia entre W y Amp ,los W cargados por el cargador (mpp) son 6000 W y los Amp cargados 227 Amp,en un dia, a ser mas precisos en el dia de hoy 9 de noviembre.Teoricamente tendrian que ser lo mismo,y creo que no, haciendo numeros no sale exatamente lo mismo, reafirmando lo que dice el maestro Conchuo nunca en W pero si en Amp,tambien me pregunto si son pocos o muchos en un dia,que creeis? 227 Amp:pensive:
gracias por adelantado.
Un saludo a todos ,Pep.;)
Re: 227 amperios de carga en un dia.mucho o poco?
Hola Pepet, no recuerdo que tensión tienes en banco de baterias, es un dato muy importante para darte respuesta... Si tu instalación está a 24v hablamos de que has metido en la bateria el equivalente, casi, de 5500w, es un rendimiento nada despreciable...Ten en cuenta que de la energia suministrada por los paneles y la que llega a las baterias ya no es solo la que se pierde, sino que a lo mejor el banco de baterias no necesitaba mas. Hay perdidas en la linea de conexión, el propio consumo del MPPT. Creo que está muy bien.
Gracias TAVEROK,por tu respuesta,tenemos 24v,curiosamente el indicador en W marcaba mas: 6000w. Entonces no esta mal para el mes de noviembre?,la instalacion funciona bien,nos da un buen rendimiento?:pensive: recuerda 12 placas de 120Wp, por cierto el SOL aparece por detras de las montañas a las 10:30 hora local de la mañana,y se esconde por detras de otra solo media horita antes de la puesta,por la mañana siempre n os llega con unas dos o tres horas de retraso. Un saludo pep
Creo que es una medida estupenda.
Gracias Photon por la opinion,teoricamente ,sobre el dia 20 de diciembre,es el dia mas corto del año,pero tambien el frio es mas intenso ,entoces el rendimiento no tiene porque ser muy diferente ,menos sol, pero mas rendimiento de las placas,bien otro año sin generador,y un nuevo electrodomestico."Animo a todos aquellos que desean instalar la FV solo es cuestion de provar y creer ",bueno tambien un poco de $ :D .
Un saludo Pep.
Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad.
Si Pepet, pero tambien pasan "frio" las baterias y como bajen mucho las temperaturas, tambien baja la tension de las baterias aunque esten cargadas, abrigalas bien que no bajen en lo posible de los 15º
Gracias TAVEROK ,no tenia ni idea,que el frio no era bueno para las baterias,otra cosa mas a tener encuenta.Pues yo creia que el calor tambien no era nada bueno.:leer:
Tu instalación , te esta rindiendo magnificamente bien y además te lo mereces, porque se vé que eres un enamorado de las energías limpias y de la autodependencia energética.
Las baterías están "calculadas" para estar a 20ºC.
Si hace mas frío el proceso químico es mas torpe y lento ,se saca menos energía pero tiene a su favor que la lentitud alarga la vida útil.
Si hace mas calor el intercambio químico se ve favorecido ,se les puede sacar mas chicha a la acumulación, PERO a la larga cascarán antes.
NO hay que olvidar que la temperatura de un elemento es la velocidad que tienen las moléculas en su interior. De ahí que se muestre tan claramente.
Así es amigo Photon, acabas de esplicarlo con total exactitud. Este dato quizas pasara inadvertido para muchos compañeros, pero cuando un cliente te llama a ver por que se le enciende la alarma de tensión baja a las 4 de la mañana sin consumo ninguno, cuando la tarde antes estaban bien, te hace dilucidar y buscar explicaciones, qué aunque las has estudiado, no las recuerdas hasta que te sale algo así. Este cliente tenia las baterias en un trastero cuya temperatura de madrugada oscilaba los 2 o 3 grados.
Un saludo a todos , y gracias por vuestra informacion,hace mas o menos tres o cuatro año que tenemos la instalacion, y desde que estoy en este foro no hay dia que no sepa un poco mas de la FV ,gracias en gran parte a vosotros ,la hemos mejorado,pulido y sacado mejor redimiento una saludos Pep.
Les pondre una mantita a las baterias o algo para el frio :tongue:
Vivir con el sol y del sol es una sensacion parecida a la felicidad.
Las baterías con calor tampoco trabajan bien, el margen de temperatura es de 20 a 30º (por supuesto de la batería). Además el amperaje de entrada de panel no sé multiplica por la tensión nominal depende de la de el momento de entrada.
Hola a todos ,cracias Ibel,por la informacion ,con esto quieres decir que segun el voltaje que tengan las baterias en el momento de carga ejp:23,8-24,9 -26,2 -28,8 el amperaje de entrada puede variar,o algo asi,:confused:,por este motivo segun el mpp el mismo dia me daba 6000w, pero en amperios 227,esta diferencia :seria por el motivo, que al multiplicar o dividir cada uno de los valores entre ellos, y al ser una de las constate ,el voltaje,con valor varible segun el momento de carga,( y entonces ya no es una de las constantes) los resultados son o serian diferentes ? :leer::leer::leer::confused: por ahi van los tiros? Socorooooooo como se complica no creeis?
