Reciclaje Baterias Estacionarias
Buenos dias, soy asidua lectora de este foro, el cual me parece muy interesante com puesta en común de dudas .
Mi duda surge como usuaria de instalación solar aislada, el reciclage de baterias. La cuestión es la siguiente, vivo en Mallorca, conozco bastantes instalaciones realizadas aquí que ya tienen más de diez años y por tanto han tenido que cambiar las baterias y los instaladores no las recogen las dejan en casa de los clientes.
Alguien sabe si existe normativa de reciclaje al respecto. Si hay alguna empresa dedicada al reciclaje de dichas baterias, no se puede ser que el vaso sea recuperable, no se....
Estoy interesada en el reciclaje de dicho material. No se si actualmente es el cliente, usuario final, quien debe transportar las baterias a un punto de reciclage como se hace con las de los coches con la diferencia que una bateria solar de 900Ah puede pesar unos 40 Kg y tengas un minimo de 6 ud, vamos hay que contratar algun transportista......
Son muchas dudas...
Gracias. :lol:
Yo creo que primero que nada tendrías que enterarte que hará la empresa que te las venga a buscar, porque en distancias relativamente cortas (aprox. 25 km) les resultará bastante a cuenta venirlas a buscar.
En el comercio de metales recuperados las baterías usadas tienen un valor que ronda los 0,12 €, nada despreciables; el inconveniente es que si el sistema da gestión no está un poco controlado, lo más seguro es que para evitar derrames durante su manipulación se vacie el electrolito, con posibilidades altas de impacto ambiental, o a una mala rompan la batería para solo recuperar las partes metálicas, i esto lo tendria que hacer el valorizador final en unas instalaciones debidamente acondicionadas para que los impactos ambientales sean los mínimos.
Re: Reciclaje Baterias Estacionarias
Iniciado por majito
Hola Majito, estoy interesado en saber cuánto tiempo has tenido estas 6 baterias de 40 kg en tu instalación de Palma y de qué clase de baterias son.
Actualmente estoy buscando información de baterías para instalaciones aisladas que esten funcionando en la actualidad y su posterior reciclaje para diseñar y calcular una instalación aislada.
Gracias por la ayuda.
