Para debatir ¿es posible afinar más en diseño caso peor?
Para debatir:
Lo habitual es diseñar para mes peor. Esto nos lleva a sobredimensión en verano.
Además las baterías sólo se usarían en la noche (normalmente el consumo es mínimo) y en días nublados (depende del lugar podrían ser muy pocos). Podríamos ahorrar algún panel usando una parte de las baterías por el día apoyando a los paneles (requiere un diseño más preciso). Esto funcionaría si no tuvieramos días, pero como los hay...no nos vale mucho.
Además afinando más se debería hacer el cálculo en las distintas horas del día. Por ejemplo una depuradora de piscina puede suponer mucho consumo pero si se programa de 6 de la mañana a 10 está 4 horas prácticamente ella sola y cuando nos levantamos y empezamos a consumir ella ya ha terminado su trabajo. Lo mismo si lo hacemos a la hora de la siesta. Si hubiéramos hecho el cálculo del día entero seguro que hubiérmos puesto más paneles.
En definitiva que el diseño con tiempo es una labor bonita y no vale hacerlo a la ligera para no encarecer.
Re: Para debatir ¿es posible afinar más en diseño caso peor?
Si pones la depuradora a las 6 de la mañana ( y no hay sol , hay que ver que zona del mundo es ) la lías ,ya que estas consumiendo de baterías, precisamente lo que hay que evitar.
Hay que intentar que las cargas sean puestas con pleno sol. Así evitas conversiones y almacenajes.
Puedes reducir dimensionado y confiar que la autonomía reducida no te afecte. Para "por si las moscas" ,grupito generador y un poco de chup-chup-chup.
Totalmente de acuerdo respecto a lo de consumir cuando hay sol. Pero cuando diseñamos para uso en fines de semana y calculamos los paneles por lo que generan en 7 días y luego consumimos en 3, a la fuerza durante esos 3 días estamos tirando de baterías.
