Inversor+Cargador+Arrancador
Para un sistema aislado que incorpore un grupo electrógeno para aumentos de consumo y/o emergencia por descarga de baterías, se pueden poner elementos estos elementos separados de distintos fabricantes o para que funciones todo automáticamente es necesario que sea un equipo compacto o al menos del mismo fabricante todo?
Observo mucha diferencia de precio en cuanto a inversores dependiendo de la marca. Realmente es por calidad o por marca. Por ejemplo Solener es barato por ser español o por menor calidad frente a otras marcas?
Por favor opinión de la experiencia de compañeros
Re: Inversor+Cargador+Arrancador
Yo he visto todo por separado y se puede montar para que funcione de forma automatica, para que arranque el motor he leido que ponen un relé o algo similar por baja tensión de las baterias, en alguna tienda de electronica seguro que lo explican. Hay un post de Conchuo que explica algo similar pero no es automatico.
Un ingeniero me comentó que los SOLENER son una roca, vaya que creo que son buenos pero yo no los he probado asi que no te puedo contar mas.
Espero que te sea de ayuda,
Probablemente así sea, pero el marketing es el marketing. Ves páginas de otros fabricantes y parece que es la h. y en cambio el otro parece más pobre.
Si, no lo discuto. Pero por precisamente por eso cuanto menos gastan en marketing mejor hacen las cosas y mas legales me parecen, es solo una opinion.
A mi personalmente me dan confianza este tipo de paginas que no las tipicas con flash que van bastante mal.
Los inversores de Solener son muy buenos, los hay de 1.500, 2.000 y 3.000 Wts. y sus precios estan bastante bien.
Es posible que ultimamente haya modelos nuevos, pero estos que he comentado son los de siempre, no son cargadores, pero eso no es problema, ya que se le puede acoplar a la instalación, un cargador de baterías aparte.
Para arrancar y parar un grupo electrógeno con este tipo de inversores y el cargador aparte, es necesario instalar un regulador que cumpla esta función, Morningstar creo que lo tiene.
Una cosa importante a tener en cuenta, la órden que envían de arranque y pare se denomina de "señal" y es solamente un circuito que se abre o se cierra, libre de potencial.
Para que el grupo pueda arrancar es necesario que se le incorpore un cuadro electrico de arranque por señal, este tipo de cuadros es poco conocido y se puede prestar a la confusión, porque los que mas abundan en el mercado son otros que arrancan y paran el grupo en función de la presencia de tensión en la red, son los que llaman grupos de emergencia y los suelen instalar en los hospitales, supermercados, grandes centros etc...
Respuesta: Inversor+Cargador+Arrancador
Se pueden poner distintos siempre que respeten el rango de voltaje de baterías y paneles y siempre que la isntalación esté bien hecha. El caso es que constructivamente un inversor de aislada es muy similar a un cargador y estos dos aparatos nunca se necesitan simultaneamente. Por lo cual Solener fabrica inversores-cargadores reversibles con arrancador incluido. El inconveniente es que los inversores que no sean de venta a red no son escalables y en caso de requerir mayor potencia no solo toca sustituir el inversor sino todo el aparato reversible (si te quedas corto hay que retirarlo y poner otro de mayor potencia), es decir, es recomendable escojer uno definitibo (sobre todo en los reversibles).
Los inversores solener son baratos por la experiencia y por la capacidad de desarrollar productos que no necesiten adaptaciones de dispositivos que resuelvan fallos, etre otras cosas.
Para instalaciones aisladas los hay desde 300 hasta 7000W
torpedo57 Para un sistema aislado que incorpore un grupo electrógeno para aumentos de consumo y/o emergencia por descarga de baterías, se pueden poner elementos estos elementos separados de distintos fabricantes o para que funciones todo automáticamente es necesario que sea un equipo compacto o al menos del mismo fabricante todo?
No se con que inversores estáis comparando a los solener cuando decís que son baratos. Yo no los veo tan baratos. Lo que si estoy de acuerdo es que son robustos.
Puedes poner elementos separados perfectamente. Para el tema del arranque automático te recomiendo un grupo electrógeno genergy con cuadro de arranque automático. Solo tienes que mandarle una señal de arranque con un contacto y listo.
Hay muchos inversores y reguladores que tienen relé de arranque de grupo electrógeno. Por ejemplo los inversores victron, los reguladores irepsol.
Tabién puedes poner un monitor de baterías BMV-600 de victron que aparte de visualizarte el estado de la batería en todo momento y protegerla, trae un relé de arranque de grupo electrógeno. Este monitor lo puedes combinar con cualquier inversor, como por ejemplo los solener.
Son buenas soluciones ;). adjunto que en la mayoría de los casos, los cargadores e inversor/cargadores actuales ya van provistos de arrancador
NOOOOO por favor un GENERGY NOOO, por lo menos no se los compreis a los importadores que son unos mangantes de cuidado.
Nosotros pedimos uno para probar y se quedaron con nuestro dinero 3 meses y eso que te lo sirven en 24 horas según su página. Además que cualquier problema o reclamación hay que llamar a un 806.
A mi me gustan mucho para esta aplicación Studer, ya que viene preparado con una función para arranque de grupo completamente programable, y pudiendo realizar el arranque en varios niveles de estado de carga de la batería y también en varios niveles de demanda de energía/tiempo.
solucciona NOOOOO por favor un GENERGY NOOO, por lo menos no se los compreis a los importadores que son unos mangantes de cuidado.
Los Genergy son generadores Españoles por lo que no tiene mucho sentido comprarlo a importadores.
Si has tenido una mala experiencia con una web de venta online creo que lo justo es criticar dicha web y no la marca que venden. Te aseguro que un genergy lo puedes tener en menos de 3 días y en la mayoría de los sitios no tendrás que llamar a un 806.
Si no lo hay lo lógico es que te hubieran devuelto el dinero tan rápido como tu se lo mandaste a ellos. Pero ya digo eso no es culpa de Genergy.
Pues yo pensaba que eran mas chinos que el flan mandarín......:pensive:
Están fabricados en china por eso son tan competitivos en precio, pero la empresa es española, con capital y diseño español.
