Batería explosionada
Muchas veces se ha hablado, del peligro que representa la explosión de una batería, debido a la acumulación de hidrógeno en un cuarto falto de ventilación.
Sabemos que las baterías "gasean" desprendiendo hidrógeno, gas altamente inflamable y por lo tanto explosivo, al encontrase encerrado en parte dentro de los vasos de la batería.
La batería de la foto le explotó a un cliente mio y gracias a Diós no tuvo mayores consecuencias, porque no le dañó los ojos con el ácido debido a que llevaba gafas y a que tenía una piscina a escasos metros, donde tuvo que tirarse de cabeza, cuando todo el cuerpo bañado en ácido sulfúrico porveniente del electrolito de la batería empezó a hacerle efecto.
La batería se encontraba en alto y cuando la tapa salió disparada se estrello contra el techo y el tuvo la suerte que no le dió, al encontrase en un lateral.
Al hombre no se le ocurrió otra cosa, que encender un mechero para ver el nivel del electrolito.
Me decía despues, que el como era taxista, entendía mucho de baterías y que siempre había comprobado el nivel del electrolito arrimándole un mechero, que no se explicaba lo que le había pasado.
Estas cosas no ocurren con frecuencia, pero a mis clientes ya les ha pasado en dos ocasiones, así que es mejor advertir, incluso colocar un letrero en el cuarto de baterías, advirtiendo del peligro de cometer estos errores.
http://img504.imageshack.us/img504/2...n002yj3.th.jpghttp://img504.imageshack.us/images/thpix.gif
Re: Batería explosionada
De cuajo, si le pilla el cuello no lo cuenta.
El taxista ,de ventilación en la caseta nada de nada no?
Si este cliente en principio nos compró un panel, un regulador, una batería y un pequeño inversor para una casita de campo y lo iba a montar entre el y un cuñado suyo, se le dieron los consejos oportunos, entre ellos el de la necesaria ventilación de la caseta.
Fué unos meses despues cuando ocurrió lo de la explosión y al final le hicimos nosotros una instalación ya en mejores condiciones, si mal no recuerdo creo que de de 8 paneles.
La verdad es que tuvo mucha suerte y una piscina cerca.
Hola a todos,
Como recomendáis ventilar el cuarto donde esten las baterias? En la parte superior de las paredes? Mejor abajo?
Gracias y un saludo,
La mejor ventilación es por convección, es decir una abertura en la parte inferior y otra en la parte superior, el aire caliente se desplaza arriba y sale al exterior y el aire fresco entra por la parte inferior, ocupando el espacio.
Hay que tener en cuenta que las baterías desprenden hodrógeno de forma suave y solo en el momento de la gasificación, cuando esta cumpliendo la carga, por lo que tampoco hace falta que la ventilación sea excesiva, pero debe ser constante, lógicamnete a mayor capacidad de baterías, mayor deberá ser la ventilación.
Lo que no se puede hacer de ninguna manera es lo que hizo mi cliente y es que arrimó la llama de un mechero al orificio de llenado de la batería y lógicamente entre el final del electrolito y la tapadera hay un espacio, normalmente lleno de hidrógeno que es altamente explosivo.
Muchas gracias por el consejo Conchuo.
