Hola buenos dias a todos.
He comprado un inversor cargador de 2300W y cargador 55A, la pregunta es, el inversor lleva ya una salida ON/OFF para el generador, pero como se conecta. Muchas Gracias de antemano.
El grupo tiene que ser con arranque electrico, y la mayoria de grupos ya llevan un conector que cuando cierras el contacto arranca(por lo que he visto en catalogos), y el inversor suele ser un contacto tipo abierto.
Wind una pregunta hablando de este tema, ¿cómo se conectaría un grupo con arranque manual?
Buf, con arranque manual está chungo, mejor conectar algun tipo de alarma o indicador al inversor /cargador que indique al usuario que le tiene que dar a la manivela del grupo, ya que como suele ser un contacto lo que tiene el inversor/cargador, no es dificil accionar algun tipo de indicador, luego la salida del grupo (230Vac) se conecta a la entrada del cargador, de forma que cuando arrancamos el grupo, el inversor iniciará la carga, debiendo apagarlo el usuario cuando esta esté completa.
Eso imaginaba, supongo que una alarma que te avise cuando tienes que encender y apagar al grupo conectada al inversor cargador. ¿Se te ocurre que se podría poner o algún inversor-cargador que traiga este tipo de avisador incorporado?
Un buen led rojo de alto brillo puede ser un buen indicador con un consumo misero, evita las cosas acusticas tipo pitos y demas, que no gustan... La mayoria de reguladores funcionan bien para indicar, como normalmente el punto de corte del regulador es mucho mas alto que el del inversor es una buena idea que cuando el regulador corte, se arranque el grupo.
Para utilizar el inversor para indicar, como normalmente es un contacto, puedes utilizarlo de simple interruptor para conectar el led antes mencionado, instalado este en un lugar visible de la instalación.
El usuario ya sabra que cuando se encienda dicho led tiene que correr a encender el grupo o a sacar las velas del cajon :wink: .
