Resultados 26 al 30 de 30
Tema: Duda con reguladores
Re: Duda con reguladores
No son 6 inversores mucha tela para 20.000Wh día?
- 09/11/2008, 21:39 #27Miembro del foro
- ago 2008
- Zaragoza
La verdad es que pienso que sí. Ahora me he dado cuenta de que tanto el coeficiente de simultaneidad como el de arranque los he calculado respecto al valor de 20.000, que son Wh/día no W. Además, considero que los consumos que habrá considerado mi profesor serán sobre todo iluminación, cocinas y bombas.
Por tanto, ¿dimensiono los convertidores en función de ese valor máximo de consumo en un momento dado no?
- 09/11/2008, 21:58 #28
Bueno, vamos con los datos de partida:
Consumo total al día 20.000 Wts.
H.S.P. de la zona 5,7
Se elije un panel de 175 Wts. a 24 V. que nos da una intensidad máxima de carga de 5,14 A/h que multiplicado por 5,7 h.s.p. = 29,30 Amperios al día.
Utilizamos dos paneles de este tipo en serie y obtendremos 48 V. y 29,30 A/día
Se dividen los watios de consumo día, 20.000 entre 48 V. = 416 Amperios + 15% de perdidas = 479 Amperios día.
Por lo que dividimos los 479 Amp. entre los 29,30 que producen 2 paneles en serie = 16 grupos de 2 paneles en serie = 32 paneles de 175 Wts. y 24 V.
La batería consumo diario * días de autonomía / prof. de descarga = 479 * 5 / 0,7 = 3.421 Amperios = 24 vasos de 3.421 Ah. en C-100 conectados en serie para obtener 48V y 3.421 Ah.
El inversor puede ser uno de 48 V. y 5.000 Wts. que ya viene de fábrica con su cable, por lo que no tienes que calcularlo, lógicamente lo puedes acortar, pero no alargar. con 5.000 Wts. y un poder de arranque de motores de 10.000 Wts. seguro que tienes energía mas que de sobra para tu vivienda.
Se acabaron las complicaciones de inversores en paralelo, ni historias para no dormir, te estabas complicando mas de la cuenta, cuando la cosa es bien sencilla.
Mirate los mensajes empezados por mi, que son muy pocos y encontrarás un esquema del cuadro de protecciones y embornado de conexiones y ya tienes el problema resuelto.Saludos
Conchuo
- 09/11/2008, 22:11 #29Miembro del foro
- ago 2008
- Zaragoza
Muchas gracias Conchuo, de verdad. Empezaba a volverme mico con esto de los inversores.
La verdad es que me había mirado prácticamente todo el firo y hasta el punto del inversor los cálculos salen prácticamente iguales. Cometí el error con el inversor considerando los 20.000 Wh/día como 20.000 W para dimensionarlo y de ahí todos los problemas. De todas formas ya se que para una proxima vez los convertidores para colocarlos en paralelo hay que tener extremo cuidado.
Miraré los mensajes para las protecciones y conexiones como me has indicado y ya todo listo.
De nuevo muchas gracias a todos por todo y por vuestro tiempo!!! La verdad es que es maravilloso tener gente así para poder aprender cosas. Ya os comentaré que tal me va.
- 10/11/2008, 07:50 #30
Bueno, independientemente de los cálculos tu pregunta es:"la duda es si puedo conectar esos 3 cables que salen de cada "mini-instalación" en paralelo para alimentar a un único cuadro eléctrico."
- Ten en cuenta que desde cada conjunto de inversores, (creo entenderte que utilizarás una por cada fase) sale una forma senoidal, y tú pretendes poner los tres cables con una portadora de onda senoidal completa con la potencia y tensión determinada, eso no lo puedes hacer, necesitarias imperiosamente algun otro "aparato electrónico" que sincronizara esa forma de onda perfectamente, como se hace para inyectar a red, sólo qué para inyectar a red se toma como referencia el mismo ciclo que viene por la red electrica convencional, pura, sin interferencias ni fallos de modulación, TU lo tienes mas complicado."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
